@Jean-Louis_1 elle est magnifique cette fusée
Essentiellement des pièces "techniques" (avec des parties transparentes - pardon translucides ou avec support pva histoire de ne pas se prendre la tête avec les supports collés - bien qu'avec la tenlog ils partent plutôt bien) ou des pièces de "réparation" diverses, pas de fusées 🙂 ... pour le moment.
Les dernières pièces imprimées sont un diffuseur pour un scanner 3D de type open scan pi (qui marche plutôt bien, il faut que j'en parle dans le topic des scanners 3D)
@Savate si tu parle de PVA tu dois faire du PLA ?
J'ai essayer PVA et PETG et ça colle pas 😞 . On m'a conseiller d'essayer du HIPS pour le PETG ....
Mais là faut acheter du D-Limonene pour le dissoudre ... ça vaut $118 Can le 4 Litre ....
Utilises-tu du PETG ? et qu'utilises-tu our ton support ?
Merci,
Jean-Louis.
Non, pas encore utilisé de petg, comme le pla+ que j'utilise est assez costaud et support bien la chaleur, je n'ai pas encore eu besoin de faire du petg
j'ai testé le nylon (sans supports), l'adhérence est pénible : plateau à 110, tête à 250, scotch bleu + colle uhu, mais ça marche pas mal (pour des petites pièces).
par contre tu doit pouvoir faire petg + pla en support.
@Savate Si tu as fait du nylon (apparemment dans les plus coriace), le Petg va être pas trop compliqué.
Si tu en fais revient moi et je te dirait ce qui m'a le plus aidé, je maitrise pas mal maintenant sans être un spécialiste.
Oui effectivement Petg + Pla en support (faisable) mais si tu peux pas atteindre le fond de la pièce (Ce qui est mon cas) ... Il faut que cela ce dissolve 😞
Merci pour le tuyau quand même 🙂
Jean-Louis.
Voila, la machine est commandé, merci SAVATE et JEAN-LOUIS pour les infos, conseils.......................etc, de toute façon vu que l'on aura les mêmes machines, on va avoir l'occasion de discuter. 👍😉
Modifié (le) par Jean_Luc
