écoutes a part une gestion de la visserie assez aléatoire chez Tronxy  .... tout va bien le cube de test s'imprime tranquillement
je vais pouvoir rapidement passer à l'impression de mes gros projets 🙂
bon je confirme bien qu'a chaque lancement d'un print le plateau est remis a niveau à l'aide des deux capteurs Z
J'ai demandé à @Iconic qui a une 500 pro et il n'a pas cette def sur sa machine. C'est donc propre aux derniers modèles de 500. C'est bon à savoir 🙂 .
Modifié (le) par Yellow T-pot
Le 28/01/2021 at 21:42, Tbis1807 a dit :
@Yellow T-pot, j'ai lu cela et son contraire, comme quoi les moteurs ne semblaient pas être câblés ensembles mais justement volontairement séparés
pour la 500pro (model que je connait) tu peux synchronisé les 2 axes Z avec un belt je l'ai fais sur la mienne
Il y a 15 heures, Yellow T-pot a dit :
des mon premier print rien a fonctionné j'ai dû des le début retirer le capteur ABL pour un Z end stop mécanique qui fonctionne très bien maintenant (heureusement que j'en avais en rab), plus de problème de nivellement ni d'axe. mais attention!!!!! il faut bien regarder le model de la carte mère il 'en beaucoup et sont toutes différentes il y une mise a jour en ce moment même car problème avec ma carte mère ils m'ont proposé de la changer contre la dernière version la CXY-V9-2DD415 et la mienne actuel est la V6-190319 sachant que la v6 190319 n'est pas encore commercialisé, en gros pour dire que la même 500 pro mais pas la même carte ni même config c'est a toi de d'orienter par rapport a ton model de cm
