Hello tout le monde,
Je suis tombé sur des cartes SD Wifi chez les copains asiatiques (carte mémoire qui est partagé sur le réseau). Je suis intéressé car je ne réussis pas à garder une connexion usb stable avec octoprint, et cela m’éviterait de passer du premier au sous sol pour aller récupérer les cartes et tout ça...
Avez-vous tester et quel marque avez-vous ?
Merci.
salut,
je connaissais pas non plus... 😞
ça m’intéresse aussi 🙂
désolé de ne pas faire avancer le sujet plus que ça
Il y a 10 heures, Pouet a dit :
Merci.
Tu utilises quoi comme câble USB ? Il est peut-être là le soucis.
J'imagine sur pour la faire fonctionner il faut des pilotes.
Ok à installer sur un PC, mais sur l'imprimante ... 😞
Il y a 17 heures, Pouet a dit :
Merci.
Alors moi,j'avais le même soucis que toi ça me gonflait de trimballer les cartes SD.
Du coup j'ai acheté la BTT SDcloud et je ne peut plus m'en passer.J'avais un peu peur que le transfert vers la carte soit un peu long mais pas du tout
j'avais vu ça il y a dejà quelques années avec les appareils photos numérique. Le problème pour moi c'est que moi j'ai une µSD... Sinon cela ne demande pas de pilote de mémoire, la carte créé son propre réseau wifi et le PC n'a qu'a s'y connecter pour transférer les fichiers.
il y a une heure, Avrel a dit :
Bonsoir, tu as une BIGTREETECH, et t'en est content. Merci de l'info.
https://fr.aliexpress.com/item/4000991485282.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4b123c0080ssIZ&mp=1
Sinon, j'ai déjà essayé 3 cordon USB que j'avais, mais toujours le pb de timeout... Mais j'ai pas de très court câble...
Si vous une marque de câble usb a me conseiller, je suis preneur !
Il y a 14 heures, Titouvol a dit :
J'ai vu ces produits (quand j'ai fait mon caisson) pour déporter le lecteur, mais les retours sont mitigés. De plus la fonction WIFI doit demander plus d'énergie et pas sur que la nappe soit dimensionnée pour la fournir... Pour le moment, l'imprimante étant à 1.5m de l'ordinateur, je fais encore l'effort de me déplacer 🤣 (même si ça doit quand même être bien pratique)
On est bien d'accord que ce n'est pas une solution miracle.
Perso je ne le voyais pas trop comme une feignanterie supplémentaire, mais plutôt comme un moyen d'épargner un peu le lecteur sd qui n'est pas non plus réputé pour être ultra résistant ... 😉
Or quand il est soudé à une carte mère, c'est assez pénible à changer.
Pour la tension, je ne sais pas effectivement, cela doit dépendre un peu de ton lecteur et de comment il est alimenté : soudé direct ou au bout d'une nappe.
Pas certain.
Il me semble que ça peut tourner sans, le câble est surtout la pour la mise à jour du firmware.
Après peut être que si le lecteur SD ne fourni pas assez de puissance, une alim externe vie le port USB peut être nécessaire.
C'est ce que j'ai sur la mienne aussi, mais si tu n'en as pas, entre la rallonge et le wifi, ça peut se discuter.
Avec le wifi, tu épargnes le lecteur ET tu te dispenses des manipulations.
