Bonjour à tous
En possession depuis quelques mois d'une Creality CR6-SE.
J'ai résolu  quelques problèmes pour imprimer du PETG. ( Esun Blanc)
Belle impression, pas de filaments et cheveux d'ange.
Mais il me reste à résoudre encore un petit problème (voir photos).
Si quelqu'un à une solution !!!
D'avance merci
amitiés
Jean Claude
il y a 1 minute, Salert a dit :
Bonjour à tous
D'avance merci
amitiés
Jean Claude
je pense que tu devrais augmenter légèrement la rétraction ,
En augmentant un peu la vitesse de déplacement des axes hors impression ç’a peut également résoudre ces soucis car le filament a moins le temps de couler .
il y a 16 minutes, Salert a dit :
Merci Avrel pour la réponse rapide
Voici mes réglage dans cura.
Jean Claude
Rétraction c'est déjà beaucoup, vitesse de déplacement 150 c'est beaucoup aussi . Peut être qu'en augmentant un peu la vitesse de rétraction, bien que je suis a peu prés a cette valeur pour le PETG.  Quelle température ?
il y a 48 minutes, Salert a dit :
Voila les températures.
Jean Claude
La je commence a sécher un peu.... ton tube ptfe est bien maintenu (les petits clipps souvent bleu sont bien présents sur les raccords pneufit ?)
Décoches rétraction au changement de couche.
Je suis également a 150 en vitesse de déplacement parfois je descends a 125.
Le décalage en Z pas toujours utile si tout est bien réglé sinon prévoir une montée de l'équivalent d'une hauteur de couche ou la moitié au moins
Modifié (le) par Idealnight
Bonsoir à tous.
J'ai suivi vos conseil.
Je vous en remercie.
J'ai décoché rétraction au changement de couche et décalage en Z à 0.1 au lieu de 0,.025
Impression de 9h,
Créality CR6-SE aucun défaut.
Créality Ender-3 encore quelques petits défaut.(minimes)
Même pièce, avec les mêmes paramètres.(Cura)
je viens d'installer la dernière version du trancheur prusaslicer 2.3.0
Il a l'air pas mal, beaucoup d'imprimantes Créality rajoutés, mais pas la CR6-SE.
Comment faire pour la rajouter.
D'avance merci
Amitiés
Jean Claude
