depuis peu, impossible d'imprimer au centre du plateau !
elle imprime proche de son origine.
j'ai installé Cura sur 2 pc et les 2 me font la même chose !!! grrrr ...
si quelqu'un a la cause du problème ...
Didier
Hum... hum... hum... hum...
Il y a un réglage dans le profil de l'imprimante sous Cura, qui s'appel "Origine au centre".
Il est impératif qu'il ne soit pas coché !
C'est uniquement réservé aux imprimantes  de type DELTA !
La Ender 3 Pro est pour rappel une Cartésienne et non une Delta. Le "Origine" ou appeler le "Home" n'est pas au centre sur une Ender 3, mais sur un bord.
Ceci explique cela...
PS : byzarre... j'ai une impression de déjà vu... ah mais oui ! Tu ne serais que la 2e personne en 3 jours seulement... 😅
il y a 8 minutes, Idealnight a dit :
Un niortais :), sinon +1 pour @Bosco2509, n'y aurait-il pas un tuto qui traine sur le web informant qu'il faut cocher cette case ^^ (alors que non...)
Plus exactement... à mes débuts (oui cela remonte à quelques temps déjà) j'avais vu une vidéo sur Youtube d'un youtubeur amateur qui donnait des conseils sur le paramétrage de Cura pour la CR-10...
Et devine quoi... dans la vidéo, il disait dans la vidéo de "Cocher origine au centre".
Et si on ne fait pas gaffe, dans la description de la vidéo et dans les commentaires, il note : "Ne pas cocher Origine au centre, erreur de ma part, je m'excuse"
Mais il n'a pas refait ou modifier la vidéo. Du coup si on ne fait que lire la vidéo... on se trompe direct.
Et... à mes débuts... là aussi... je n'avais pas pris le temps de lire ni les commentaires sous la vidéo, ni la description.
Je crois sans trop me tromper qu'il a induit en erreur beaucoup de monde.
Alors... oui ! Sur internet, il y a de tout ! Y compris des personnes qui donnent de mauvais réglages.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour cette rapidité !
je pense avoir trouvé le sujet !
je l'ai trouvé par google ! (mon ami ...)
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pu imprimer avant hier et
qu'hier soir ... impossible !?
Salut @Bigball79, sujet traité à de nombreuses reprises sur le forum.
Il te reste maintenant à caler exactement ta buse au milieu du plateau. Il faut pour cela renseigner deux cases dans Cura.
Tu trouveras les explication dans ce post:
