Il y a 10 heures, Mammouth a dit :
Salut as tu le lien de ta nouvelle alimentation ?
voici le lien ou j'ai acheté l'alim.
http://www.ebay.fr/itm/12V-DC-5-10-15-20-25-30A-Switch-Power-Supply-Driver-adapter-For-LED-Strip-HLRG-/351644486265?var=&hash=item51dfa50a79:m:mxS9CUVXU3X208Su5WcK8Wg
mis à part ça, petit souci avec l'imprimante.
les plastique qui tiennent les courroies (pièces imprimé) sont mal imprimé elles ce cassent.
donc les courroies ne sont plus tenue.
j'ai due attacher les courroies avec des colson temporairement, pour pouvoir imprimer de nouvelles pièces.
et c'est reparti.
petite news.
j'ai un souci de warping avec du PETG, j'avais pourtant lue que ce produit n'était pas soumis aux warping.
donc si quelqu'un peut m'aider à corriger cela, je suis preneur.
je recherche aussi une plaque en verre borosilicate en 250X250 3 mini pour pouvoir mettre sur mon plateau.
merci de m'aider.
Salut à tous
dis cordosx, comment ça se passe avec ton imprimante ? tu en ai toujours content ? car je suis très intéressé.
à la bas je cherche à me faire un prusa i3 , mais vu le prix je pense plutôt partir sur celle la.
pense tu qu'elle peut être volitive ? après réglage , la qualité est au rendez vous ?
merci d'avance  de ton aide
( a toi ou tout autre personne ayant cette imprimante ^^ )
@Romain2634, SVP passe par la case Présentation du forum, explique nous ton / tes projet et nous serons en mesure de te répondre plus précisément.
De plus le présentation est de coutume ici (comme ailleurs).
Il est vrais , excuse moi
Je m'appelle romain , je suis dans un fablab depuis quelques pour suivre des formations sur l'impression 3d et aujourd'hui je voudrais franchir le pas.
Je souhaiterais me faire ma propre imprimante 3d pour travail le PLA pour commencer puis l'ABS.
Etant dessinateur méca , je me débrouille plutôt pas mal en biduoillage.
donc voila je cherche une bonne imprimante dans une budget d'environ 400 euro et cette imprimante me plait bien.
même si elle ne prend que la base de l'ultimaker , elle a l'air d'avoir la base pour commencer.
Donc voila , j'aurais voulu savoir si les utilisateurs en été content .
merci d'avance
Le 13/07/2016 at 17:14, nicephore a dit :
@Romain2634 non pas dans ce poste ... recherche la case présentation sur ce forum ... allé c'est facile ...
voila c'est fait , j’espère que j'ai eu juste cette fois ^^
@nicephore merci à toi
@cordosx salut , dis moi j'avais une question concernant l'alimentation. actuellement il y a deux alim, une pour l'imprimante et une pour le bed  chauffant. la nouvelle alimentation que tu as installé peut fait pour les deux ? car selon de vendeur la bed est en 24v
merci
désolé les amis, je suis en vacances et je n'ai pas forcement accès à internet.
pour répondre aux questions,
oui, je suis toujours satisfait de mon achat.
cette imprimante est super.
pour les alim, celle que j'ai rajouté ne va pas pour le lit chauffant car comme le vendeur l'a dit, le lit chauffant est en 24V
et les alim en 12V.
@cordosx Ok merci pour tes infos, je viens de recevoir la mienne (et également l'alimentation que tu as conseillé), mais elle attendra mon retour pour être monté ^^
mais je pense que je vais essayer de faire un system de tension de courroie un peu plus robuste ^^
merci encore pour tes infos
ha oui pas mal du tout , j'avais pensé un quelque chose de similaire mais la tu viens de me simplifier la chose .
merci
Salut à tous
et bonne vacance pour ceux qui y sont ^^
@cordosx je commence à assembler ma CL-260 et pour le moment tout se passe bien ,mais j'ai une question concernant l'alimentation.
As tu ajusté ton alimentation ? celle de 12v 30A ? histoire que je ne fasse pas tout griller
merci
ok pour cette étape
bon maintenant je n'arrive pas à injecter le firmware dans l'ardiuno ....une petite idée ?
le soft ne reconnait pas la carte .
merci
Tu dois dans arduino sélectionner ta carte.
Quel est ta carte et ta version d'Arduino. Quelle erreur te mets Arduino. Vérifier aussi en fonction de ta carte si le driver est bien installé.
Tu dois aussi sélectionner le bon port com sous Arduino.
Alors merci le problème venait du model de la carte. Merci à toi
Par contre une fois que je branche l alimentation il ne se passe rien, j'ai manqué une étape ?
pourquoi as tu touché au firmware?
il était dans la carte lors de la livraison.
pas besoin de le modifier.
quand je branche l'alim, elle s'allume, l'écran et les ventilo.
je l'ai injecté dans la carte car lorsque je branche l'alimentation il ne se passe rien , alors je pensais que le carte était vide.
le ventillo tourne (normal il est branché en direct) mais il ne se passe rien d'autre , l'écran ne s'allume même pas (uniquement si je branche l'usb, et encore il n'affiche rien).
j'ai bien vérifier mon 12v mais il ne se passe rien .
Quel firmware à tu utilisé, l'a tu configuré (via configuration.h) à ta machine ?
Que veux tu dire par rien ne se passe ? Ton OS (Windows) reconnaît-il le branchement en USB de l'imprimante (si oui voir le port qu'elle utilise dans le gestionnaire d'impression) si non voir c'est pas une histoire de driver.
ta carte c'est quoi une ramp 1.4 ou autre ?
oui c'est une ramp 1.4
lorsque je la branche à mon pc win 10 rien n'est reconnu , mais mais sur mon PC sous seven c'est ok .
D’ailleurs j'ai pu installer le firmware avec ardiuno de cette façon.
qu'entends tu par  "  l'a tu configuré (via configuration.h) à ta machine ?
Je suis plus Aix et Solaris, mais je crois que sous Win10 y-a un mode protégé pour les drivers non signés et une procédure au boot avec F7 (ou un truc du genre).
Cherche de ce côté là.
Alors mon problème est que lorsque que je branche seulement la prise secteur, le ventilateur de la tête tourne bien mais l'afficheur ne s'allume pas. Et quand je la branche en usb sur mon pc sous sous seven, l'écran s'allume mais rien ne s'y affiche...... J'ai vérifié encore une fois les branchements tous est bon....
Bon j'avance la ramp était mal connectée à l arduino... ^^
Modifié (le) par Romain2634
