bonjour à tous, ma quqtion est peut-être idiote mais
comment peut-on récupérer les multiplicateurs d'extrusion (il me manque 4.5 cm),
mais le plus ennuyeux est qu'il me manque la valeur du pas par mm pour les axes y et x, le z est juste, il manque 2.84mm pour 100mm sur les X et Y, ennuyeux quand on fait des pièces justes
pour l'instant je me sers du coef multiplicateur sur l'écran créality slicer 4.2, j'aimerais que ce soit correct
si j'ai bien suivi la manip avec un ordi, ma question est peut-on le récupérer ces données sans passer par l' ordi ? car pour l'accès à la prise usb de l'ordi, faut je démonte tout, il est intégré dans un meuble et les prises sont derrières. (oui, je sais pas malin le soi-disant pro qui a installé ça durant mon absence).
si vous avez une soluce . . .
Pour les step/mm normalement et de mémoire ils sont dans le menu contrôle motion de ma cr10s
  • fran6p changed the title to récuperer le multiplicateur d'extrusions
TADAM
ça  y est, j'ai tout viré le bazar, j'en avais ras le bol, mais je te le retiens l'aut qu'à tout enterré.
donc voilà la fameuse ligne, de plus sans faire attention tellement j'étais en pétard, j'avais chargé le premier fichier, tout faux rien ne sortait, aucune réponse, téléchargé le bon et nickel
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
ça me parait bizarre le Z à 400
si j'ai tout compris j'extrude 95.25 cm au lieu de 100 donc opération = 100*93/95.25=97.63
pour les x et y je pers 2.84 mm sur les deux ( 2.84 et 2.82 exactement)
x = 80 soit 80x100/97.16= 82,338 = 82.34
y= 80 soit 80x100/ 97.18= 82,321 = 82.32
ma ligne à rentrer au gcode de démarrage en attendant d'être certain=  M92 X82.34 Y82.32 Z400.00 E97.63
un grand merci à toi et à tes supers tutos
juste une question, je la mets au dessus de
g28: home
avec les Mxxx
merci encore
Modifié (le) par bblt
Perso j'ai mis le m92 dans le start gcode tout au  début.  Histoire qu'il soit pris en compte avant tout déplacement.  Il est donc en première ligne.
Il faut impérativement qu'il soit avant d'avoir une commande de déplacement   (G28 G0 G1)
m'en va le déplacer,
mes impris sont justes au 2/100 de mil, nickel
merci à toi
Cool . Bons print !
