Bonjour a tous,
Je suis débutant en impression 3D et j'aurais quelques questions à vous poser.
Je me suis doté récemment d'une Ender 3 pro et j'ai rencontré quelques problèmes.
 Quand je lance une impression (le chien fourni dans la carte SD), la première couche se fait parfaitement mais après l'imprimante continue de travailler mais le filament ne coule plus. J'ai réessayé plusieurs fois mais rien n'y fait, c'est toujour le même résultat (bonne première couche puis plus rien). Je ne sais pas si c'est un soucis de réglage ou autre chose.
J'ai acheté du filament ABS de la marque XYZ Printing (je ne sais pas si c'est de la bonne marque, j'y suis allée à l'intuition) et on m'a fourni avec un petite puce de paramétrage. Je ne sais pas quoi en faire donc dites moi si c'est utile si oui dites moi ou la mettre.
Pour rappel je suis débutant dans ce milieu.
déja commencé avec de l'ABS c'est pas une bonne idée, en général on apprends a maitriser le PLA et ensuite on change de gamme.
une petite puce ça veut pas dire grand chose pour nous va nous falloir plus d'nfo
photo de ta pupuce
quel slicer (logiciel de découpe tu utilise)
quelle température ect
mais si tu lance le chien de la sd je pense que ça ne marchera pas avec ABS , le fichier a du être fait avec du PLA
Température PLA 190 a 220 et ABS 220 a 260
et puis pour finir tu va trop vite, une machine, ça se monte, ça se vérifie mécaniquement et ça se règle si tu brule les étapes tu va au devant de beaucoup de souci.
Modifié (le) par n.boitte
Pour les réglages je les ai fait avec la feuille et pour le fil, je ne sais pas si le fil fournit avec est du PLA, il n'y avait rien de marqué dessus. J'ai aussi vérifié tout les branchements plusieurs fois.
Voici la fameuse puce :
Re
il y a 99% de chance que ce soit du PLA
Je te conseigne de changer de fil déja, comme tu as mis de l'ABS monte ton HOTend a 250° pour faire la manipulation , ensuite tu met le filament fourni
tu reste a 250° et tu extrude un peu de ce nouveau filament
tu essaie ton impression si c'est du PLA tu verra tout de suite, la température demandée devrai être vers 200 - 220° et le bed vers 50 à 60
si c'était de l'ABS la température de consigne serait vers 230 et un bed au moins a 90 mini
la puce je connait pas
les réglage c'est minimum, vérifié si tout est d'équerre qu'il n'y a pas de jeu mécanique trop grand, si galet vérifier les excentriques, s'assurer que tout est bien serré
ensuite tu a le plateau avec la feuille que tu as fait, mais tu as aussi le calibrage de ton extruder
le fichier demande 45 et 200 c'est ça
as tu fait une extrusion a vide ?
Il y a 1 heure, Baptiste ST a dit :
Salut ! Bienvenue sur le forum !
Bon... de toute évidence... tu as acheté une Ender 3 Pro d'occasion... et le vendeur t'a fourni une petite puce électronique RFID (c'est une supposition), et en te disant : Vous en aurez besoin !
Alors... à la question : Cette puce sert-elle a quelque chose ?
La réponse : NON ! Elle en sert à rien ! Elle n'est pas destiné sur une Ender 3 Pro !
A la question : J'en fais quoi ?
La réponse : Tu peut la jeter !
PS : Tu m'as bien faire rire avec cette puce qui date du 16/06/2014... sachant que la première Ender 3 Pro a été  commercialisé en Septembre 2018. Donc les dates ne collent pas entre-elles.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Maintenant, je me pose une question :
C'est vraiment une Ender 3 Pro que tu as ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Revenons  à ton problème :
On manque d'infos !
Si tu peut nous donner les paramètres de ton slicer (Cura ou autre)... une capture d'écran serait topissime... histoire de  voir si le problème viens de là.
Ensuite... essaie d'aller lire ici :
Ensuite... ici aussi :
Cela fait partie des bases... histoire d'écarter tout "mauvais montage" de la mécanique...
Voilà... tiens nous au courant de la suite...
Je l'ai acheté neuve dans un magasin spécialisé et le puce elle m'as été fournie avec le filament ABS que je viens d'acheter.
il y a 4 minutes, Baptiste ST a dit :
dans ce cas tu dois avoir un peu de pla dans la boite ... imprimes le chien avec
Oui j'ai essayé plusieurs fois mais au moment de commencer la deuxième couche, l'imprimante continue de travailler mais le filament ne sort plus.
Certaines marques d'imprimantes utilisent des filaments «propriétaires», la puce servant à la machine à reconnaitre le filament à utiliser. La marque XYZ Printing en fait partie 😉
Commencer avec de l'ABS en plus sur une Ender3 (pro ou pas) n'est pas le meilleur moyen de débuter.
Modifié (le) par fran6p
il y a 1 minute, Baptiste ST a dit :
essaye avec le pla, tu dois avoir un échantillon dans la boite ...
il y a 2 minutes, Baptiste ST a dit :
Oui c'est se que j'ai fait.
d'abord tu disais que tu imprimes l'abs, maintenant que c'est du pla?, je parlais de la boite de l'imprimante, au cas où 😄
Faut relire
il as essayé direct avec de l'ABS d'imprimer le modèle PLA de sa carte
pour moi il as bouché sa buse
il as changer de fil mais j'arrive pas a savoir si il a purger sa buse
c'est la meme couleur de filament ?
remonte ta chauffe a 250 ° et refait une extrusion d'au moins 50 a 100 mm avec ton PLA
ensuite tu baisse a 200 et tu refait une extrusion de 50 mm
si sa sort toujours bien on verra ailleurs mais peu être le réglage de tension de ton extruder car si ça ne sort pas durant l'impression tu devrai entendre des claquement
