Bonsoir a tous.
j'ai une geeetech A10, cela fonctionne a se niveau par contre je trouve qu'il est très difficile de trouver des bon spares.
j'avais besoin de trouver des buses en 0.4mm, c'etait la croix et la manière pour en trouver,
j'ai du remplacer le capteur de température de la partie chauffante de la tête, bien ceux que j'ai trouver la bulle en verre ne rentre pas dans le trous prévu pour lui, je l'ai donc placer dans l'emplacement ou vient la vise pour la fixation du câble de se capteur et trouver un système D pour qu'il reste en place.
aussi j'aimerai amélioré le système de refroidissement du filament, et donc remplacer celui d'origine, par contre je ne retrouve rien de vraiment concret.
je me dit, pet être serai t'il plus intéressant de passer sur un autre ensemble de tête d'impression complet, ou les pièces seront plus facilement trouvable et ou le mise en place d'un système de refroidissement du filament sera plus facile a trouver.
ma question est selon vous, quelle tête serai l’idéal et adaptable sur une A10?
d'avance merci pour vos avis
olivier
  • fran6p changed the title to quel type de tete pour impression
Essais de voir dans la rubrique Geeetech, si il n'y a pas quelqu'un qui a donné les références des pièces.
Car une fois que tu as le modèle de la tête, du corps de chauffe, des buses, etc ... c'est plus facile à trouver qu'en cherchant "pour A10".
Car d'autres modèles d'autres marques peuvent les utiliser et être plus fréquents.
