Je me renseigne sur l'achat d'une Ender 3 V2.
J'ai un doute sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul moteur sur l'axe Z
N'y a-t-il pas de porte-à-faux suivant que la tête soit complètement à gauche ou complétement à droites ?
Merci pour votre retour.
Bonne journée à tous !
Fred
Si la machine est bien réglé Axe X perpendiculaire à la structure de l'imprimante, excentriques juste serrés comme il faut alors non pas à court terme du moins.
Personnellement après 1 an et demi j'ai fini par monter un double Z (lien de mon post dans la signature voir en page 2), car avec les vitesses que j'ai augmenté, une imprimante qui tourne sans cesse ben ça joue un peu et il faut refaire le réglage.
Modifié (le) par Idealnight
Merci pour ton retour.
Je ne pense pas avoir une utilisation intensive. J'ai besoin d'avoir une qualité correcte sans chercher a aller plus vite.
Mais si en plus il est possible de passer en double Z ... ça reste une bonne solution si jamais le besoin s'en faisait sentir! 🙂
Je vais aller visiter ton lien.
Bonne journée !
