Salut à tous.
J'ai lu par-ci par-là que pour monter un lit chauffant sur cette imprimante il fallait une nouvelle alimentation mais aussi un power expander.
Quelqu'un serait me dire pourquoi on ne monte tout simplement pas une alimentation plus grosse comme celle ci ?
Du coup on resterait en 15v.
Le seul truc c'est de savoir si on peut brancher le lit chauffant mk3 en 15v sur l'entrée 12v
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Une question techinque pour toi @J-Max.fr
Un connaisseur qui saurait me répondre ? [emoji3]
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ces alimentation sont des alimentation destinées au led 12volts et sont généralement équipée d'un potentiomètre de réglage de la tension de sortie.
Je ne connais pas ta source (liens vers le marchand) mais j'ai vus celle-ci qui semble être la même.
Tu verra également attention au sélecteur d'alimentation 110v / 220v ...
Voilà le lien.
http://fr.aliexpress.com/item/Best-quality-15V-30A-450W-Switching-Power-Supply-Driver-for-CCTV-camera-LED-Strip-AC-100/32435576776.html?spm=2114.13010208.99999999.286.Dmy0hm
Mais le but n'est pas de changer la tension de sortie car ce serait pour remplacer l'alimentation de la k8400 par celle ci afin de n'avoir qu'une seul alimentation d'installée. Du coup celle d'origine est en 15v mais n'est pas assez puissante pour un lit chauffant. Celle la l'est assez mais le lit mk3 se branche soit en 12v soit en 24v.
Branché 24v j'ai peur que ça ne chauffe pas assez bien ou trop longtemps avant d'arriver à la température demandée. Et branché en 12v j'ai peur que le lit chauffant n'aime pas les 15v
Elle dispose aussi d'un potentiomètre de réglage de la tension de sortie.
Par contre quelle est sa tension de sortie sortie exact ... Ils annoncent 15v mais s'agit-il de réellement 15v ? Le potentiomètre de réglage pourra t-il permettre de descendre à 12v ?
Là je ne peux répondre le seul moyen est de poser la question au vendeur ou de trouver une autre personne ayant la même alimentation.
Le but n'est pas de la descendre à 12 v l'alimentation mais bien de la laisser à 15 v puisque l'imprimante fonctionne sous 15v. La seule interrogation est sur le branchement du lit chauffant
@j-Max.fr je suis certain que tu as mes connaissance techniques pour me dire ce que ça donnerait de brancher un Heatbed mk3 en 15v sur le 12v du mk3. Et idem sur le 24v du mk3.
[emoji3]
Up. Personne de techinque qui saurait répondre à ma question ?
  • 3 months later...
On va faire simple.
j'ai une k8400 avec une mk3.
je n'ai pas changé l'alimentation d'origine (ce qui fait que quand le plateau et la tête chauffent, mon ventilateur de refroidissement ralentit)
je n'ai pas utilisé le kit d'origine pour brancher le plateau. A la place, j'ai utilisé un relai (avec une résistance)
donc. Ça fonctionne en 15volt sans soucis.
En 15v sur l'entrée 12v du coup c'est ça ?
15volt de l'alim sur le relais et du relais à la mk3 (entrée 12volt)
par contre, entre la sortie de la carte mère (sortie heatbed) et le relais, il y a une résistance. (Je ne sais plus laquelle, mais on me l'a calculé sur base du relais).
Merci pour l'info
