Bonjour, j'ai un soucis le leveling sur ma machine cr10spro v2 , lors de la mise a niveaux , elle descend 2x et le bl touch fait son travail mais a la troisième x il ne sort pas et s'écrase sur le plateau .
Y'as t'il une bon âme pour m'expliquer comment arranger cela , sachant que je suis neophyte .
Bonjour @Chrispy,
c'est ta première utilisation ou le leveling a déjà marché ?
Si c'est ta première utilisation, as tu réglé correctement le z offset ?
Ce n'est malheureusement pas le 1er print , c'est le 5ème ...
Il me semble effectivement avoir tout régler grâce au manuel et après avoir vu quelque tuto afin d'être sure de ne pas commettre d'impair …
Le leveling as bien fonctionné jusqu'à présent , et le bl touch s'allume , mais a la troisième descente , la pointe s'écrase su le plateau .
les deux premières descentes se font à quel endroit du plateau ?
Si tu effectue un réglage du z-offset (ça doit dans un menu sur l'écran, mais je ne connais pas la CR10) est-ce que la tête commence aussi par s'écraser sur le plateau ?
Si ton imprimante est très récente, vérifie la tension des courroies et le bon serrage des vis. j'ai rencontré se problème lors de la réception de ma CR10S pro V2.
Logiquement le bltouch ne fait que 2 palpages avant de commencer une impression.
Donc la "troisième" qui n'en ai pas une est juste un z-offset trop bas. Refais le avec une feuille et penses a store setting après sinon quand tu vas l'éteindre le changement sera annulé
C'est pour enregistrer les paramètres que tu changes si cela n'ait pas fait automatiquement. Sinon quand tu vas l'éteindre tout ce que tu auras changé sera perdu.
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
ton z offset s'est déréglé ...change le meme au pif drastiquement .... et tu le fignoleras apres , le plus rapide et simple est de le faire sur une impression bidon....
