J'ai trouvé une personne pour me rectifier une plaque l'alu pour me faire un nouveau bed en alu pour la Génius car mon plateau en verre est bien déformé.
  • Il y a il des personnes qui l'ont déjà fait ?
  • Auriez-vous une suggestion sur l'épaisseur que je dois demander ?
  • les dimensions sont 230 * 230, par contre il y a t il quelqu'un qui à déjà mesuré l'entre axes entre les visses. Ce la m'éviterai de redémonter une fois de plus !!!
Désolé je n'ai pas cette infos, pour ma part de déconseille un épaisseur inférieur à 3mm 4mm à 5mm me semble idéale en Fonte d'alu, cela ne bougera pas dans le temps et avec la monter en température.
Regarde juste ici, il en vende déjà adapter a la Genius @M1K3D0 m'avait fait voir cette société Allemand car il a pris sont bed Alu pour la X1 la-bas. Cela peux parfois être plus intéressant en prix que de faire rectifié un plaque d'alu.
L'alu de fonte comme chez abs3d.de ou sûrement d'autres de part sa conception est plat car se sont des plaques fondu et non laminées. 0.01mm de décalage sur la mienne. A faire rectifier une plaque d'aluminium tu dois pouvoir compter 50€ minimum que de travail. L'alliage pour l'alu de fonte est pas exactement le même et se déforme peu à la chaleur. C'est d'ailleurs utiliser dans l'industrie de précision comme le fabrication comme support notamment pour les plaques de puces électroniques. C'est pas facile de trouver un fournisseur français, en Allemagne ils ont plus de disponibilités sur ces types de produits de fonderie.
En 5mm tu peux toujours essayer de le plier comme celle de creality tu n'y arrivera pas.
En plus tu la reçois aux bonnes dimensions. C'est facile à poser. J'ai juste limer les arrêtes sur la mienne car je suis un grand maniaque 😁😁😁😁😁
Si tu veux plus d'infos dit le. Sur un autre fil du forum récent on en parle et un membre à commandé la même. S'il l'a déjà reçu tu peux aussi lui demander son avis.
Il y a 12 heures, M1K3D0 a dit :
Bha, la fonte d'allu  fondu/moullée c'est un pléonasme, si c'est laminé ca n'est pas de la fonte (au sens métallurgique du terme) 🙂
Ce qui est important c'est de regarder le type d'alliage d'aluminium utilisé dans la plaque, si c'est  vendu pour être un bed j'ose espérer que c'est un alliage  kivabien.
il y a 9 minutes, Maya35 a dit :
pour l'alliage kivabien je ne suis pas spécialisé dans la métallurgie mais j'ose l'espérer aussi même si on atteint pas des températures de fou non plus.
je n'ai pas employé le terme de fonte d'alu car, par contre, je sais que ce n'est pas de la fonte (qui est un alliage ferreux) et que cela n'a rien à voir. les traducteurs et les abus de langage font que l'ont utilise le terme de fonte d'alu et ce n'en est pas.
je trouvais intéressant de préciser même brièvement la différence car je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de la différence, car si c'est une plaque d'alu fondu/moulé (si c'est bien fait bien entendu 🙂 ) cela ne doit pas nécessiter de se faire rectifier (du moins pour notre utilisation à ma connaissance)
Salut @M1K3D0
alors 'fonte' en métallurgie c'est tout ce qui est moulé (fondu quoi) donc fonte d'aluminium veut bien dire un plateau moulé en aluminium, pas laminé (obtenu par écrasement sauvage 🙂
Par contre un plateau brut de démoulage en alu ou en n'importe quel métal, ce n'est pas vraiment tip top coté état de surface, une petite rectification s'impose pour avoir quelque chose de lisse.
Modifié (le) par Savate
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Oui c'est pour ça donc pour ça qu'ils précisent bien qu'ils sont "finement fraisé"  d'ailleurs ça se voit sur la surface on voit bien les passages.
Merci pour le complément d'information
il y a 10 minutes, Maya35 a dit :
Broaa un peu de papier de verre grin fin sur une vitre pour une plaque d'allu et c'est suffisamment rectifie...
Oui, mais d'abord il faut enlever ce qui dépasse : marteau et burin mes deux outils de base pour la réparation de précision 😄
Je verrai bien le résultat.
Come se sera un prix d'ami, si elle ne va pas, je regarderai pour en acheter une sur abs-3d.
il y a 2 minutes, Yoann Musin a dit :
Ça c'est le meilleur plan.
J'espère que tu en seras content!
il y a 2 minutes, M1K3D0 a dit :
il faut déjà que je lui envoi les côtes !!!
je suis entrain de regarder l'option 2 : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/626/artillery-genius-aluminium-druckbett?c=128
par contre, je connais pas les revêtement qu'il propose en option
- Plaque Pertinax® 230x230x2mm sans sable
- Plaque GFK / FR4 230x230x1mm sans sable
Quelqu'un peu m'éclairer sur la différence ???
Pertinax il faut le poncer pour imprimer dessus.
Le FR4 c'est de la fibre de verre tissée, c'est lisse le PETG et le pla accroche bien dessus, ça se nettoie avec alcool ou produit à vitre et quand ça accroche plus un coup de laine d'acier 000 et ça repart. J'ai dû sur un après de grosses pièces en PETG passer un coup de papier de verre 800 sans insister et reparti comme neuf. Pour l'ABS ça marche bien de ce que j'ai lu mais j'ai pas tester et on peut nettoyer à l'acétone.
Le seul point négatif c'est qu'il faut pas plaindre les clips pour le maintenir plaquer (on trouve des modèles sur thingiverse de clips larges en PETG.) Mais avec le PETG ou le PLA ça se décolle seul à froid sinon tu déclip et tu plies légèrement et ça décolle comme les plaques métalliques PEI.  Il y a la solution de coller le FR4 mais ça me gène de pas pouvoir changer de type de support. Sinon tu peux y coller un kit magnétique PEI.
Perso pour toutes les pièces ou mes clips gênent pas j'utilise le FR4 (qui ressemble énormément au mamorubot en bien moins cher). Pour les grosses pièces qui prennent tout le plateau j'ai une plaque en verre Ultrabase et un verre borosilicate avec une face ou j'ai collé un film PEI (bi-gout 🤣) tout dépend du rendu que je veux pour la première couche. Avec les plaques en verre bien rigides des petits clips de 5mm d'empattement à sous verre dans chaque coin ça gêne pas pour utiliser tout le plateau et ça tient très bien en place en plus en magasin comme lareine merlin ça coûte vraiment pas cher.
oui ça existe aussi chez abs3d et fulament (ils l'ont aussi en normal). chez abs3d j'ai pas regardé le prix vu que j'ai déjà le plateau. par contre fulament j'ai vu pas mal de chose dessus c'est très bien mais c'est vraiment pas donné et il faut prévoir les frais de port (c'est lourd et ça vient de loin) et les frais de douanes. j'avais vu qu'ils allaient le sortir avant d'acheter le mien mais ça revenais trop cher pour moi, happy 3d thai vendait le fulament aussi mais pareil en port et douane 😢
quand j'ai pris le mien, le fulament normal (la finition est plus class c'est vrai) revenait 40€ plus cher sans les frais. mais si tu peux et veux c'est un bon choix je pense comme le PEX de WHAM BAM c'a à l'air bien mais dejà c'est cher puis port + douanes à rajouter
