J'ai récupéré une imprimante 3D neuve, mais qui ne fonctionne pas😪.
Je m'explique. La personne qui a acheté cette imprimante c'est trompé lors du montage de la partie électrique, elle n'a donc jamais fonctionné.
Lorsque j'allume l'imprimante, j'entends le bruit du ventilo de l'alimentation,vraisemblablement, mais pas d'affichage.
J'ai testé le fusible au multimètre, il n'est pas abimé.
Auriez-vous une idée?
Merci.
Je ne saurais te répondre, ca ressemble à une panne d'alimentation, ou l'afficheur mal branché...
Sincèrement, je ne pense pas que tu auras beaucoup de réponse, car tu ne donne pas beaucoup d'élément pour t'aider.
Ne serait-ce que le modèle de l'imprimante, une photo, une photo de l'alimentation etc...
Bon courage 😉
il y a 24 minutes, zdep a dit :
Tu as un multimètre c'est déjà bien mais il faut en premier regarder si tu as la bonne tension a l’entrée de la carte,sans ça on sait rien.....
Je n'ai pas encore eu le temps de la démonter pour tester. Je fais ça dès que possible.
Modifié (le) par zdep
Si il a changé le voltage de l'alimentation quand il l'a allumé, l'alim est morte.
De toute manière quand pas de jus on commence par tester l'alimentation et tu vas devoir certainement commander une nouvelle alim pour voir si elle démarre
Je viens de l'appeler. En fait, il me dit avoir branché le fin de course sur l'extrudeur. L'écran s'est allumé, puis s'est éteint aussitôt.
Il n'a pas touché à l'alimentation.
il y a 1 minute, zdep a dit :
c’a sert a rien , là on parle dans le vent . Il faut commencer par le début en prenant la tension a l'entrée de la carte
il y a une heure, Avrel a dit :
tu parle de la carte mère?
