  • 2 months later...
elle est pas mal en soit, mais moi je galére a la regler, j'ai pu faire le bouddah fournit avec; 2 3dbenchy, je l'ai ensuite deplacer dans sont caisson d'acceuil et plus rien impossible, plateau se deregle, remonte surtout, l'axe z a l'air correct, ...je suis nouveaux dans l'impression 3d , d'habitude je me debrouille mais la ^^ j'ai commander 4ressort jaune et un extrudeur en alu je verrai ensuite pour calibrer et si les ressort arrange mon probleme, ce qui est bizzare c'est que le bouddah s'imprime nickel presque a chaque fois mais un autre objet c'est trés difficile, j'utilise elegoo cura 4.8 en slicer, je modifie juste les temperature suivant mon filament , la temp. du bed et les vitesse(impression et deplacement), et la qualité entre 0.12et0.2 , epaiseur de coque suivant l'objet figurine, etc... vous avez réussit tout vos print sans reglage particulier ?
Modifié (le) par wolfdarknight
Salut, d'accord, tu a un fichier en tête en particulier ? Merci
Édit: j'en ai trouver 1 , j'essaie ce midi si j'ai 10min sinon ce soir.
  • 3 months later...
Je viens d'avoir cette imprimante 3d à Noël et je souhaiterais savoir quel pla privilégier pour cette imprimante en matière de robustesse?
Cdt
Il y a 17 heures, Corret a dit :
Comme le dit @Motard Geek le PLA est plutôt cassant (il n'aime pas vraiment les déformations)
Mais tu peux faire des pièces plutôt résistantes mécaniquement avec du PLA+ de type Esun
Sinon il faudra te tourner vers d'autres matières (PETG / ABS / ASA) mais je te conseille de prendre en main ton imprimante avec du pla/pla+ qui est plus simple à imprimer pour commencer (et ne nécessite pas de modifications de ton imprimante).
Il y a 19 heures, Corret a dit :
Cdt
la robustesse, c'est à quel niveau?
casse
flexiblilité
résistance aux agents chimiques
résistance aux UV
sans précision, difficile de te guider
Merci de vos réponses. Pour la robustesse je cherche de la résistance à la casse et aux UV car certains de mes projets serviront pour une utilisation en extérieur (pas souvent utilisé mais uniquement en extérieur). Niveau flexibilité je cherche du dur pas du souple et je ne compte pas le faire entrer en contact avec des agents chimiques.
Cdt
Il y a 7 heures, Corret a dit :
Cdt
donc avec ces critères, tu oublie le PLA
il est cassant , devient encore puis cassant si il est humide , exposé aux UV il se dégrade vite
à priori le TPU serais mieux
à confirmer par les autres membres
  • 11 months later...
Toute nouvelle débutante dans l'impression 3d (mais totalement en admiration devant ces machines 😅) j'ai reçu la neptune 2S en cadeau.
Après avoir réussi sans vraiment de difficultés l'impression du modèle fourni avec le morceau de PLA également fourni, je n'arrive plus depuis à obtenir une impression de quoi que ce soit.
J'ai testé divers modèles ect mais les différents PLA que j'ai acheté ne fonctionnent pas pour n'importe quelle impression.
J'ai regardé des heures du tutos sans vraiment comprendre le problème...
J'ai utilisé le même pma que dans plusieurs vidéos mais impossible d'obtenir quelques choses...
Si l'un d'entre vous aurait un conseil ou une solution... Je n'explique pas pourquoi le PLA fourni accroche et imprime parfaitement et pas les autres 🤔
Merci pour votre aide
  • 4 weeks later...
bonjour j'envisage l'achat d'une Neptune 2 qui est en ce moment en promo à 119 Dollars sur le site d'Elegoo...
Juste une petite question : Avez vous testé l'impression  en ABS et quels sont les résultats ...
Je dois réaliser principalement des pièces mécaniques et l'emploi de l'ABS est quasiment incontournable (petites pièces de bateau, moto, velo...)
Merci de vos retours
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Je n'ai pas testé l'ABS mais il faudra prévois un enceinte fermée pour ça.
oui déjà pour l'odeur c'est préférable...
