hydro56600 Posté(e) Février 15, 2021 Posté(e) Février 15, 2021 Bonjour, J'ai un gros problème avec mon imprimante ET5x également; je n'arrive pas à imprimer:l'imprimante se met en pause au début juste avant l'impression et au bout de 2/3 minutes la tête se met à bouger et vient en butée mécanique du côté droit. Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware( s'il y a une mise à jour de prévue) ou juste réinstaller le firmware c'est le 1.0.0. J'ai essayé de changer les Gcodes par ceux de Stevastro mais j'ai du me tromper quelque part....Peux tu me mettre s'il te plait une copie écran des tiens .... Je dois dire que je suis très novice et que l'anglais et moi ça fait 2!!!. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait? Merci
pafpaf Posté(e) Février 16, 2021 Posté(e) Février 16, 2021 Salut @hydro56600 avant de lancer une impression fait tu un home position
hydro56600 Posté(e) Février 16, 2021 Auteur Posté(e) Février 16, 2021 Salut pafpaf, je te remercie de m'avoir répondu.E coute pour être franc qu'appelles tu "home position"? Si c'est le faite d’appuyer sur la "maison" dans le mode "réglages" je crois ,effectivement oui je le fait... Je tiens à vous signaler également que je veux réimprimer des choses déja faites , donc je sais que cela fonctionne. J'ai essayé de changer mes start/end gcode ,j'ai remis ceux de base, et rien ni fait...
hydro56600 Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Posté(e) Février 20, 2021 Bonjour Pafpaf, bon j'ai réussi, avec énormément d'aide, à contourner mon problème: j'ai utilisé prontreface....Encore une chose à apprendre à se servir... Je te remercie beaucoup pour ton aide hydro56
Geoff Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 Bonjour, J'ai le même problème que toi. C'est quoi le "pronteface'? Merci et désolé de mon ignorance Geoffroy
Savate Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 Le 10/11/2021 at 15:57, Geoff a dit : C'est quoi le "pronteface'? Dérouler C'est comme le poker face mais en logiciel C'est un logiciel de gestion/commande de l'imprimante via le port série
fran6p Posté(e) Novembre 10, 2021 Posté(e) Novembre 10, 2021 Ça permet d'imprimer en courant (printrun) Révéler le texte masqué
freezebee21 Posté(e) Avril 5, 2022 Posté(e) Avril 5, 2022 bonjour etant nouveau dans la 3d je viens vers vous car j ai le mm probleme que les autres participants reglage ok nivellements ok fonctionnement ok mais impossible d imprimer que ce soit avec carte sd ou avec pc je precise que l imprimante est neuve lors du lancement de l impression la buse se positionne puis remonte et s arrete j ai teste pas mal de programmes tels cura frontface ...mais comme j ai teste avec carte sd sans resultat j en deduis que le probleme vient plutot du coté machine..quelqu un aurait il une idée? carte mere hs? probleme logiciel? mauvais reglages? par avance merci pour votre aide
freezebee21 Posté(e) Avril 8, 2022 Posté(e) Avril 8, 2022 bonjour a tous je relance ce topic pour les memes problemes autonivelage ok ejection du fil ok temperature extrudeur 200/200 ok par contre temperature du lit 300/51ce qui me semble etrange sachant que le lit va jusqu a 100-150 degres( le detecteur de temperature ne serait il pas hs ou est ce normal? )lancemnt de l impression rien nada l extrudeur reste en stand bye j ai envoyé un mail a Anet aucune reponse de leur part (sav inexistant) si quequ un pouvait m aider je lui en serais reconnaissant merci
pommeverte Posté(e) Avril 9, 2022 Posté(e) Avril 9, 2022 (modifié) Salut @freezebee21, Effectivement, ton plateau ne peut physiquement pas être à 300°C. Quelle est la température affichée lorsque tu allumes l'imprimante, froide? PS: est-ce que tu peux ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil? ce sera plus facile pour te répondre Modifié (le) Avril 9, 2022 par pommeverte
