J'ai un petit problème :
Mon filament Geeetech phosphorescent n'adhère pas a mon plateau alors que le noir de la même marque et en utilisant le même modèle 3D fonctionne super bien.
Que faire ?
Est il vieux,
De la laque ça marche bien, as tu tester avec une autre température plateau
Modifié (le) par papagalak
Il y a 22 heures, Jabo a dit :
Bonjour quel type de plateau utilise tu ? est il chauffant ?
C'est un plateau en verre trempé avec revêtement microperforé.
Je le chauffe à 70°
J'ai acheté la Ender 3X il y a 6 mois donc le plateau n'est pas vieux et j'ai essayé à 60 et 80° et il n'y a aucune différence.
même marque de filament ne veut rien dire si tu changes de couleur les composants ne seront pas les mêmes donc les résultats idem.
L'adhérence au plateau est lié a tes paramètres de chauffe (plateaux, buse) de vitesse de ta première couche mais aussi des réglages basique de ta machine;
Tu dois t'assurer que ton bed est bien réglé, que le réglage de ton extruder est ok pour ce filament, idem pour ton flow.
Cela fait tu devra trouver les bons réglages, un truc simple qui permet de voir pas mal de chose c'est de se faire un STL d'un carré de 150x150 et de 1 mm de haut.
Il va te permettre de faire des tests et de bien voir ta première couche
exemple : je demande une découpe avec une première couche  de 0.2 et vitesse 30 et je vois le résultat a 195 - 200 ect
sachant que je part toujours avec une température de première couche identique a celle indiquée par le fabricant.
Modifié (le) par n.boitte
Je n'arrive même pas à imprimer le carré car le filament n'adhère pas, même avec 30 mm/sec, recalibration du plateau, et nettoyage à l'alcool.
Modifié (le) par Spag39
Il faut peut-être l'écraser plus sur le plateau.
Ce n'est toujours pas convaincant, même en montant à 220 et 90° et j'ai aussi essayé sans chauffer le plateau. Je pense que je devrais essayer avec la 3d lac
@Spag39
je pense que tu dois obtenir quelque chose de bien a partir de 60° sur le Bed et 215 -220 sur la buse (sinon le pb vient d'ailleur)
fait un test avec 0.15 de hauteur de première couche et vitesse 20 mm si ton offset est bien réglé tu devrai avoir une première couche trop écrasée
si l'acroche n'est toujours pas bonne et que tu n'a pas de 3D lac sous la main, le scotch de masquage pour peinture peu dépanné
j'ajoute pas de ventilation sur la première couche
pour moi c'est ton offset Z qui n,'est pas assez prêt du plateau, comment fais tu le niveau de ton bed vie un 3 d touch ?? ou avec un feuille de papier ??
sinon une petite vidéo de ton soucis permettras de tirer cela au clair!
