J’ai une cr10s
J’ai le plateau de bombé au centre a chaque fois c’est la galère pour imprimer (bouchage de buse.)
Bref voici ma question j’ai investi dans 1 bltouch qu’elle version du marlin me conseillez-vous,
 (si possible avec une version bltouch intégré et oui je ne suis pas très doué) en sachant que j’ai une carte mère Créality V2.1( je pense que c’est une Melzi)
Peut -on mettre une version de Marlin2 ou plus sur n’importe quelle carte ? sans risque
En cherchant j’ai trouver cela https://github.com/belenhed/Marlin-CR10-S peut on l’installer sans soucie
 je vous remercie pour l’aide que vous pourriez m’apporter car avoir une imprimante et la regarder c’est bien, mais imprimer sans se stresser c’est mieux😜
  • fran6p changed the title to quelle version Marlin prendre ?
Le 24/02/2021 at 17:48, pakal a dit :
j’ai trouver cela https://github.com/belenhed/Marlin-CR10-S peut on l’installer sans soucis
C'est pas une bonne idée. Ces sources sont spécifiques à une SKR 1.3 et en plus, c'est basé sur Marlin bugfix, en cours de développement (= pas stable). Le mieux est de partir de Marlin 2.0.7.2 en utilisant les fichiers exemples qui correspondent à ta V2.1. Si tu es perdu, tu peux toujours revenir demander de l'aide.
ok merci pour l'info pour un peut je faisait une grosse con...e, donc si je comprend bien tu me conseille Marlin 2.0.7.2 et des fichier exemples
alors pour le Marlin j'ai vue sur le forum un lien pour le télécharger je vais le rechercher ,mais par contre les fichiers exemple c'est quoi ?
dsl c'est peut être question bête.
cela veut -il dire que l'on prend un Marlin plus récent et on recopie les paramètre en rajoutant le BLtouch  si c'est cela HOU LA LA
On va faire plus simple alors. Voici un firmware compilé avec les dernières sources de Marlin stable (V2.0.7.2).
Comme tu dois le savoir, avant de flasher un firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,M301 = PID du bloc de chauffe de la buse ,M304 = PID du plateau,...). Pour dialoguer avec l'imprimante en USB, il suffit d'installer un logiciel comme Pronterface. (voir la dernière ligne de ce message)
Pour transférer le firmware, tu peux utiliser XLoader avec le câble USB. XLoader est dispo ici. Tu remplis toutes les cases (fichier = mon firmware, port différent de COM1, vitesse 115200 ou 57600 si problème), tu choisis le "device" Mega(ATMEGA2560). plus d'infos ici
Pour communiquer en USB entre l'ordinateur et l'imprimante, il faudra installer le driver USB (CH340 il me semble, sinon c'est le FT232R) disponible ici.
La suite des opérations se passe ici, à partir de "Pour envoyer et recevoir des informations..."
Modifié (le) par remibora
merci a vous 2 pour les infos
@remibora je vais essaye de faire cela se week-end (si j'ai le temps)je te remercie m'avoir donner toute  la procédure je vais lire tous cela a tête reposé et je me lancerais
et encore merci
bon week-end
