LOLO710 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 Bonsoir @Rosco, Peut être en cherchant de ce côté là il y a quelques chose a faire, si je comprends bien les schémas de la cartre le connecteur de la led serait sur la pin 15 dans configuration adv.h /** * M355 Case Light on-off / brightness */ //#define CASE_LIGHT_ENABLE A décommenté pour activé #if ENABLED(CASE_LIGHT_ENABLE) //#define CASE_LIGHT_PIN 4 // Override the default pin if needed A décommenté et mettre 15 #define INVERT_CASE_LIGHT false // Set true if Case Light is ON when pin is LOW #define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON true // Set default power-up state on #define CASE_LIGHT_DEFAULT_BRIGHTNESS 105 // Set default power-up brightness (0-255, requires PWM pin) //#define CASE_LIGHT_MAX_PWM 128 // Limit pwm //#define CASE_LIGHT_MENU // Add Case Light options to the LCD menu A décommenté pour avoir le menu sur le lcd //#define CASE_LIGHT_NO_BRIGHTNESS // Disable brightness control. Enable for non-PWM lighting. //#define CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL // Use Neopixel LED as case light, requires NEOPIXEL_LED. #if ENABLED(CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL) #define CASE_LIGHT_NEOPIXEL_COLOR { 255, 255, 255, 255 } // { Red, Green, Blue, White } #endif #endif On va voir ce qu'en pense @medmed
medmed Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) Je pense que tu as tout bon. Il faut aussi, je pense, dans config.h, dans la section extra (tout en bas) activer un truc PWM., mais je n’ai pas cherché plus loin. A voir... Modifié (le) Mars 10, 2021 par medmed 1
LOLO710 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 ton écran tft tu la commander sur ali bigtreetech official store?
medmed Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) Non, sur le site bigtreetech direct.. https://www.bigtree-tech.com/products/ft43-v3-0-tft50-v3-0tft70-v3-0-display-touch-screen-two-working-modes.html Modifié (le) Mars 10, 2021 par medmed
LOLO710 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 Moi ca fait depuis le 3 mars et toujours pas expédié, je vais annulé et voir chez BIG TREE TECH STORE
medmed Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) J'ai commandé le 15 février, mais j'avais totalement zappé le nouvel an chinois (j'ai vu après coup qu'il n'enverrait rien avant le 21 février). Ils me l'ont envoyé vers le 23 février et depuis j'attends. Mais comme je ne voulais pas attendre des semaines pour faire mes tests, j'ai commandé le TFT24 V1.1 sur Amazon. https://www.amazon.fr/gp/product/B07TJWSV51/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Et c'est pas plus mal. J'ai pu me faire la main sur cet écran, j'aurais juste à connecté le TFT43, changer quelques trucs dans le fichier config.ini et le dernier firmware du TFT et téléversé le tout depuis la carte SD. Modifié (le) Mars 10, 2021 par medmed
LOLO710 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 finalement dans marlin tu as pas modifie grand choses, j'espère que tu mettras la procédure a suivre pour l'installation
medmed Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) Je vais tout mettre dès que j'aurais le nouveau TFT y compris les connexions des pins pour le monde LCD et TFT. J'ai du temps actuellement étant en arrêt maladie. Je veux être certain que la méthode est valable sur toute la gamme. Mais rassure-toi, les modifs dans marlin se limite à rien ou presque en mode TFT (il ne me semble pas avoir changé quelque chose) Mais je parle du dernier Marlin et avec VScode. Je ne sais pas si marche depuis Arduino. Edit : Les modifs se font plus dans le fichier ini du TFT ou l'on peut configurer beaucoup de chose par rapport a Marlin. Modifié (le) Mars 10, 2021 par medmed
LOLO710 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 Quand on a gouté a Vscode dure de revenir sur arduino
medmed Posté(e) Mars 15, 2021 Auteur Posté(e) Mars 15, 2021 J'ai enfin pu avoir des responsables de Bigtreetech suite aux divers réclamations par mail (une fois que j'ai pu mettre la main sur une adresse) et via facebook. Ils m'expliquent, sans rire, que ma commande n'a pas été expédiée. Incroyable, alors que j'ai le statut expédier sur le compte depuis le 23 ou 24 février et un numéro de tracking via un lien TRACK.4PX Ils m'expliquent que suite aux vacances du nouvel an chinois, ils n'ont pas pu faire face au stock de commandes en attente et les retards se sont accumulés. Je peux bien comprendre ça, mais alors pourquoi m'avoir fait croire que ma commande a été expédier au lieu de me dire la vérité et surtout qu'ils ne communiquent jamais avec leurs clients. Maintenant, ils me disent, juré craché, que ma commande va être expédiée le 18 mars. Je déteste ces magouilles qui consiste à prendre les clients pour des cons, et je leur ai bien fait savoir. C'est la dernière fois que je commande chez eux.
LOLO710 Posté(e) Mars 15, 2021 Posté(e) Mars 15, 2021 Bonsoir @medmed, Perso j'annulerai la commande. J'ai commandé sur ali boutique bigtreetech official , 6 jours après toujours pas d'envoi , j'ai annulé et il m'on remboursé dans les 24 h . J 'ai recommandé sur Big tree tech store, commande envoyée normalement elle arrive vers le 25-28 mars
medmed Posté(e) Mars 16, 2021 Auteur Posté(e) Mars 16, 2021 (modifié) @LOLO710 Je ne suis pas pressé, je leur accorde un dernier délai.. Vu que je ne sais pas quand je vais recevoir mon écran . Je vais détailler la procédure pour le TFT24 V1.1 . Je pense qu'elle sera la meme pour tous les TFT Bigtreetech. On va commencer par le branchement RS232 de l'écran TFT sur la carte GT2560 V3. Rien de bien compliqué. Il faut juste avoir un minimum pour souder un connecteur nappe type Arduino sur la carte GT2560 pour avoir accès au port série RX3/TX3 de la carte mère. On vient souder ça a cet emplacement Ce qui donne ça Une fois ceci fait, il va falloir modifier le brochage de la nappe livrée avec le TFT pour faire dialoguer la carte mère avec le TFT, comme ceci.. Si vous avez bien regardé, vous aurez remarqué que le TX du TFT vient se brancher au RX de la carte. Idem pour RX du TFT qui vient se brancher au TX de la carte. Une fois ceci fait. Il ne reste plus qu'à configurer le firmware et le fichier ini du TFT . Ça sera la prochaine étape .... Edit : Le connecteur Reset n'est pas nécessaire. Et pour le branchement j'ai utilisé un connecteur dupont que j'avais en stock Modifié (le) Mars 16, 2021 par medmed
LOLO710 Posté(e) Mars 16, 2021 Posté(e) Mars 16, 2021 Il y a 10 heures, medmed a dit : Si vous avez bien regardé, vous aurez remarqué que le TX du TFT vient se brancher au RX de la carte. Idem pour RX du TFT qui vient se brancher au TX de la carte. Bonsoir @medmed, c'est tu pourquoi cette inversion tx rx ? Pour un cr 10 pro avec ecran tft il n'y as pas d'inversion tx vers tx et rx vers rx
thsrp Posté(e) Mars 16, 2021 Posté(e) Mars 16, 2021 (modifié) il y a 9 minutes, LOLO710 a dit : Bonsoir @medmed, c'est tu pourquoi cette inversion tx rx ? Pour un cr 10 pro avec ecran tft il n'y as pas d'inversion tx vers tx et rx vers rx normal l'émetteur va au récepteur et l'inverse.... Sur ma CR10 spro qui a un ecran tactile "serial" c'est la même chose le câble stock qui relie la carte mère et l'écran à ses fils inversés.... et pour installer un TFT non stock ; il a fallu respecter le rx vers tx et inversement en faisant un cable ... Modifié (le) Mars 16, 2021 par thsrp
medmed Posté(e) Mars 16, 2021 Auteur Posté(e) Mars 16, 2021 @thsrp a tout dit ... Pour plus d'info voir ici -------> https://pecquery.wixsite.com/arduino-passion/la-liaison-serie
LOLO710 Posté(e) Mars 16, 2021 Posté(e) Mars 16, 2021 Ok merci, pour cette précision @thsrp,et @medmed je me coucherais moi bête. 1
medmed Posté(e) Mars 17, 2021 Auteur Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) Pour mettre à jour le TFT et le configurer a votre goût et suivant votre imprimante, là encore rien de bien compliqué. Mais je ne vais pas me casser la tête à vous expliquer ça, alors qu'un youtubeur l'a fait et explique ça bien mieux que je ne pourrais le faire. C'est sur sa vidéo que je me suis appuyé pour faire mes réglages. Lui utilise un TFT35 E3, mais la procédure est la même quel que soit le modèle. Modifié (le) Mars 17, 2021 par medmed
medmed Posté(e) Mars 17, 2021 Auteur Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) On peut parfaitement n'utiliser le TFT qu'en mode TOUCH. Pas besoin d'avoir le multimode (Touch/Marlin). Mais pour les plus courageux, je vous mets le brochage des connecteurs EXP1 et EXP2 du TFT nécessaire pour pouvoir l'utiliser en multimode. Bigtreetech n'utilise pas un connecteur He10 10 points standard, mais inversé. Ce qui m'a un peu compliqué la tache.. LE STANDARD CONNECTEUR BIGTREETECH Voici le schéma du connecteur plat de l'écran de la Geeetech A10 V3. Votre mission (si vous l'acceptez) consiste à répartir ces pins sur les deux connecteurs 10 broches (EXP1/EXP2) via cet adaptateur.... Modifié (le) Mars 17, 2021 par medmed
medmed Posté(e) Mars 17, 2021 Auteur Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) ....Je rigole voici le brochage. Sur les schémas de l'écran TFT (EXP1/EXP2) j'ai fait correspondre les noms de la nappe 40 pins. EdIt : Je n'ai pas testé le SD en mode Marlin vu que je n'ai toujours pas connecté les Broches 4/5/7/9/10 du connecteur EXP2. A vérifier... Modifié (le) Mars 17, 2021 par medmed
LOLO710 Posté(e) Mars 17, 2021 Posté(e) Mars 17, 2021 Bonsoir @medmed, je suis a la recherche du datasheet de la gt 2560 v3.1 la seule différence avec la v3 c'est le connecteur de l'écran, je trouve rien le seul truc que j'ai trouvé c'est celui de la V4 je ne c'est pas si c'est le même brochage. Mon modèle de carte GT2560V4.0SCHA20M.pdf
medmed Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Posté(e) Mars 18, 2021 (modifié) Je ne vois pas le problème, tu retrouves bien les pins de la version V3 ? Ils ont seulement changé de connecteurs. J'aurais préféré cette carte bien plus simple à câbler. Regarde le dos de ta carte . Si LCD et SD sont même endroit du connecteur. Tu n'auras plus doute. Le câblage est le même. Il n'y a qu'une seule chose ou il ne faut pas te tromper au moment du câblage. Ne pas inverser le 5V et le GND, ou mettre le +5V ailleurs que sur la pin 1. Vérifie avec un multimètre que le +5V est sur le pin 1 que la masse et bien sur le pin 2. Si tu te trompes de câblage sur les autres pins, c'est pas grave tu pourras toujours corriger. Mais te casse pas la tête avec ça. Branche l'écran uniquement en RS232. Le Mode touch suffit largement, pas besoin du mode Marlin. Modifié (le) Mars 18, 2021 par medmed 1
medmed Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Posté(e) Mars 18, 2021 Bigtreetech a tenu parole, le colis est parti aujourd’hui comme promis. Enfin un tracking qui évolue. Mais on n'est qu'au début d'un long voyage..
medmed Posté(e) Mars 31, 2021 Auteur Posté(e) Mars 31, 2021 J'ai reçu l'écran ce matin .... Aussi déballé aussitôt branché sans aucune configuration. Marche sans soucis. La taille de l'écran est vraiment plus confortable que le minuscule TFT24. J'ai pu faire fonctionner sans problème les deux écrans en configurant le TFT24 en mode Marlin. Un petit coup de configuration du fichier ini (en fait j'ai rien fait, j'ai juste repris le fichier ini déja configuré pour TFT24), mis a jour les icônes (je préfère le thème "The Round Miracle Menu Material theme" ainsi que langue en français.
LOLO710 Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 Bonsoir @medmed, Déjà un grand merci pour ton travail. Petit retour sur le montage du TFT43 sur A20M avec carte GT2560 V3 et V3.1 suivre ton tuto, je veut juste apporté une petite précision sur la modification du firmware il faut juste penser a décommenté la ligne #define SERIAL_PORT_2 -1 et mettre 3 a la place du -1 et puis c'est tout. Mettre a jour le firmware de l'imprimante et celui de l'écran. les fonctions marche nickel, sauf pour le mixage il n'est pas pris en compte dans le TFT.
