Alors voila j'ai commencer avec une da vinci nano qui fonctionnait à merveille. Entre temps j'ai acheté une Anet ET5X dont je suis très content.
Hier soir lors d'une impression avec ma nano, une erreur et impossible de relancer une impression. Je nettoie l'imprimante et tente un calibrage automatique, manipulation qui fonctionnait très bien. Mais la echec, la tête s'écrase dans le verre et le test se solde par un echec..
Je tente une impression et la l'imprimante imprime à au mois 5 cm du socle et faisant des vagues! Je tente un calibrage manuel mais rien n'y fait
Aucunes info pertinente de la part du SAV, je suis complètement perdu...
Du coup je sollicite votre aide
Je vous remercie d'avance
Sur la Nano, tu as moyen de lancer un home pour chaque axe ou uniquement tous ensemble ?
Si tu le fais pour le Z, elle vient se positionner normalement ? Ou elle s'écrase dans le bed ?
Si c'est le cas, alors tu as un problème avec le endstop.
Dans ce cas regarde sa connectique et ses câbles.
je peu faire un home à chaque reglage oui mais a chaque fois elle s'écrase dans le plateau
Le endstop ce situe ou à peu prêt? je ne suis pas encore expert, je touche mais cette manipulation je ne l'a connait pas encore
