Bonjour à tous.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème sous Simplify 3D: Des excroissances, comme des boutons, des vérues et des cicacatrices  à la surface de la pièce imprimée ?
J'ai passé 2 heures à essayer de modifier les paramètres sans succès.
A noter que sous Cura, le problème ne se pose pas.
Non. Rien à voir.
J'ai déjà sorti cette pièce. Les défauts visibles en prévisualisation sont imprimés. J'ai été obligé de limer et poncer la pièce pour éliminer ces excroissances.
ok je comprends, mais soit tu règle mieux ton extrudeur ou soit tu change l'orientation de tes points de départs dans l'onglet "couche"
mais si tu veux encore plus corriger ces défauts je te conseil de prendre PrusaSlicer qui lui va te mettre pratiquement tous tes rétractations dans l'épaisseur de ta pièces grâce à ses algorithmes optimisé pour cela, et de plus il fait le lissage sur les parties haut d'une couche
Il faudra que j'essaie ça.
Prusa a certains atouts que Cura et Simplify 3D n'ont pas. Notamment la gestion des parois très fines.
Je viens d'imprimer cette pièce avec Cura, elle est sortie nickel.
ok tant mieux !😉
pour cura je peux pas te dire car j'ai jamais utilisé ce programme pour l'instant
  • 4 weeks later...
Décidément, je vois personne ne maîtrise Simplify 3D sur ce site. Aucun problème avec Prusa Slicer ou Cura.
Pour ceux qui feraient la dépense pour ce logiciel hors de prix, réfléchissez à 2 fois avant de casser votre tirelire...🙄
A moins que vous ne parliez anglais. Là, il y aurait peut être un site avec la solution.
Javais rencontré ce genre de problème que j'ai  resolu, bon maintenant je suis passé sur IDEAMAKER 😊
Merci lion2.
Je viens de lire ton post très complet. Malheureusement, malgré les réglages préconisés cela ne change rien pour moi.
Ce que j'appréciais dans Simplify 3D, c'était sa vitesse de démarrage. Cura mets plus longtemps que Solidworks à se lancer... 😡
Le problème vient du fait qu'il charge des tonnes de profils de machines pour rien et on ne peut pas supprimer les imprimantes non utiles.
Je vais quand même jeter un coup d'oeil sur Ideamaker.
il y a une heure, Viking27 a dit :
Merci lion2.
Passe sur IDEAMAKER je n'ai pas rencontré ce genre de problème et j'ai retrouvé la même rapidité  et qualité en comparaison avec simplify3d.
Juste un peu de temps à passer dessus et après c'est du bonheur.
J'ai abandonné définitivement simplify3d
En plus c'est gratuit😁
Sinon je peux te donner mon profil simplify3d
J'essaie ça et je reviens vers toi.
Pas mal du tout ce slicer...
J'ai fais plusieurs simulations. Il est rapide en plus. Il faut un certain temps d'adaptation. Je pense le maîtriser correctement assez rapidement.
A conseiller aux utilisateurs de Simplify 3D car très similaire pour beaucoup de fonctions.
Il me reste à réaliser des impressions à partir de ses tranchages.
Par contre, existe-t-il une manip pour choisir la surface à plaquer au bed, façon Cura ? Sans être obligé de jouer avec la rotation.
Il y a 4 heures, Viking27 a dit :
Oui, c'est possible. Le clic-droit est ton ami :
Exemple sur un cylindre volontairement réorienté :
mettre-a-plat-1.jpg.c00ce9179b9b0b02aec39caca008bebc.jpgmettre-a-plat-2.jpg.b6bb9e458a8a861de811b83f849869e2.jpg
mettre-a-plat-3.jpg.ae503a3493fd8ef2de498296b4e8b6ca.jpg Clic sur la face à mettre à plat, valider via «Appliquer»
mettre-a-plat-4.jpg.5b924ce5c4110a06b2db8ee85a8908f7.jpg Et voilà 😉
Modifié (le) par fran6p
Merci à toi fran6p.  Nickel.
