Salut !
Je suis depuis quelques temps confronté a un soucis d'humidité avec mon filament, j'ai investi dans un déshydrateur de filament, effectivement cela 'sauve' le filament, cependant, bah cela ne sert à rien si la bobine reprend l'humidité par la suite, j'ai donc chercher un moyen de conservé mes bobines, a moindre frais
Après avoir chercher plusieurs solutions, je suis tomber la dessus : https://www.polyalchemy.com/collections/airlock-filament-vacuum-sealing-system/products/chinese-new-year-nanovac-vacuum-pump-airlock-bag-bundle
un système pour mettre sous vide ces bobines, parfait ! comme ça plus de soucis d'humidité !  sauf que bon, 45$ hors frais de port, pour une pompe et des sac type congélation ... ça fait mal un peut quand même puis, c'est pour des bobines de 1kg, et j'utilise pas mal de bobines de 2.3kg
J'ai donc chercher le même principe sur notre chère collègue aliexpress, et voici ce que j'ai trouvé : https://fr.aliexpress.com/item/32883854365.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76716c37KPKsFy
Des sac sous vide réutilisable de plusieurs tailles, j'ai pris des sac de taille 40x60cm et c'est largement suffisant 1.24€ le sac et même pas 3€ la pompe qui va avec https://fr.aliexpress.com/item/32970181980.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76716c37KPKsFy
comme vous pouvez le voir, je peux mettre 4 bobines de 1kg dans un sac
IMG_20210227_152005633.jpg?width=901&hei
les sacs sont bien résistant, j'en ai percer aucun, j'ajoute également un sachet de gel de silice dedans, comme une bobine neuve enfaite
https://fr.aliexpress.com/item/1005001742832563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76716c37KPKsFy
Je pense que cela pourrait aider plus d'une personne donc je partage 😉
Modifié (le) par legired
Pour stocker mes bobines entamées (je n'ai pas de grosses bobines comme toi). j'utilise ça (sacs de 30x34cm) faut être patient avec la pompe mais ça fait le job 😉
Sinon, j'ai aussi une pompe électrique (pas encore testée) et ses sacs issus d'un projet Kickstarter (le filament dryer pour deux bobines est franchement super).
pareil, j'ai adopté le même système et ça va bien. Le top, c'est de ne pas attendre que le filament prenne l'humidité: j'imprime puis je range immédiatement sous vide. A priori, ça marche pas mal.
Il est rare que j'ôte une bobine après impression (en cause peut-être ma tendance à procrastiner 😉 ). Elle peut rester de longues semaines sur l'imprimante et j'ai rarement (quasiment jamais) eu de problèmes avec mes filaments (principalement PLA et PETG).
Par contre, mes imprimantes ne sont ni dans une salle de bain ni dans un hammam mais simplement dans mon bureau où le taux d'humidité est variable (rarement au-dessus de 55%) 😄 .
Personnellement, j'imprime en ABS et pour le stockage des mes bobines, j'ai opté pour une solution  simple.
J'utilise des sac à congélation IKEA ISTAD (4,5l) 3,99€ les 30 pièces, dans lequel je verse un grand verre de riz.
Lorsque la bobine est sur son support, je prends la peine de refermer correctement le sac.
Voila 3 ans que j'utilise cette méthode, et je n'ai jamais eu de problèmes d'humidité avec mes filaments.
GROGNON
