Bonsoir tout le monde,
Je possède une CNC 3018 Prover et je commence seulement à travailler dessus.
J'utilise Artcam 2018 pour faire mes projets, je les enregistres sous le format: G-code (mm) (*tap)  et GrblCandle pour piloter la machine.
Mon soucis est le suivant: lorsque je prépare mes chemins d'outils avec Artcam, si je veux utiliser deux outils, (un pour "dégrossir" et un pour la finition), Grbl me met une erreur.
J'ai bien compris qu'il me faut un Post Processeur, sauf que j'avoue ne pas savoir ni ou ni comment programmer cela.
Je remercie par avance celui ou celle qui pourrait me renseigner.
Bon Week End à toutes et tous.
Bonjour, Je ne connais pas encore Artcam, je sais pas si tu as les mêmes fonctions que sur Fusion360. J'ai eu aussi ce souci avec.
Quand j'utilise plusieurs outils, je lui demande de décomposer les gcodes par outil, "Split by tool". Et ensuite dans Candle, je les lance l'un après l'image.thumb.png.fc5deeebfa151c40a519fa6b1b2564d0.png
Faudrait regarder le code généré. Artcam est cher, y'a peu d'amateurs qui le possèdent. A priori il n'y a pas de postprocesseur grbl mais un code générique. Dans la liste des gcodes tu peux essayer d en sélectionner d'autres pour voir. Grbl utilise un code assez basique ca doit être compatible assez facilement avec un gcode générique.
Sinon tu peux éditer facilement ton code avec notepad+, trouver la ligne qui coince et corriger l'instruction qui va pas en la remplaçant dans le document.
Modifié (le) par BourrinDesBois
Artcam était distribue par Delcam france
peut etre essayer de les joindre pour savoir si il y a un postpro
je pense que l’ensemble du groupe Delcam (powermill  powershape powerinspec et artcam) a été racheté par Autodesck et que maintenant Artcam n'est plus comercialisé
je ne sais pas si DELCAM France ( Parc Silic Bat 1 14 avenue du Quebec 91965 Villebon Sur Yvette) existe toujours
Le 27/02/2021 at 20:07, frank a dit :
Tu veux utiliser  un programme avec 2 outils...donc tu as un changeur d'outil sur ta machine 3018 ???
Si non,comme je m'en doute, il faut que tu changes d'outil manuellement , donc rien ne rien ne t'empeche de faire 2 programmes...que tu lances au changement d'outil.
Parce que , demander un PostPro spécifique à Delcam....faut pas réver...tout a un coût...😀😀
Bon courage...
