J'ai imprimé, avec une hauteur de couche de 0.2mm, un cache représentant un logo RFID en relief pour finaliser un boîtier.
Le haut du carré de 1mm d'épaisseur  semble plutôt lisse alors que le logo de 0.5mm (recouvert de marqueur noir) lui fini par une sorte de remplissage zigzag rapide. Est-il possible d'améliorer ce rendu dans PrusaSlicer ?
Modifié (le) par Wally3D
Si je coche "activer le lissage", le simulateur me montre qu'il va effectivement lisser le logo mais aussi la surface du carré, alors qu'il ne s'agit pas de la dernière couche. Et si je ne veux lisser que le logo ?
Je ne comprend pas vraiment ta question, tu souhaites garder la grande face moche et lisser seulement une toute petite surface. Je ne pense pas que les ingé de Prusa aient prévu cette éventualité peu logique.
Dans PrusaSlicer on peut activer le lissage et le Type de lissage qui permet de sélectionner "Uniquement la partie supérieure de la surface".
Trop fort les ingénieurs de Joseph 😃
Je sais que ça paraît peu logique mais supposons que la surface soit très grande et que seul le relief soit important comme par exemple pour faire un tampon, pourquoi perdre du temps et du filament à repasser quelque chose d'inutile.
Bien vu trotro, on peut choisir, toutes les surfaces supérieures, seulement la partie supérieure ou toute les surfaces solides
Les ingénieurs ont pensé à toutes les éventualités ^^
Ah oui, si vous vous demandez à quoi sert ce boîtier, c'est pour lire et écrire une valeur sur des cartes ou sticker rfid:
Je n'avais pas fait attention alors que je l'utilise, désolé.
je n'avais pas vu que ton boitier était en bois, en regardant la vidéo c'est plus clair.
Seul inconvénient, c'est le surplus de temps important (cela m'a surpris). La différence de matière est insignifiante.
exemple une pièce de 160 x 40 en PLA sur une MINI
sans lissage: poids 27,64 g - temps 2 h 41 mn
Avec lissage: poids 27,78 g - temps 3 h 38 mn
Modifié (le) par divers
Je n’ai pas eu ce problème, mais tu as raison c’est clairement indiqué dans l’article sur le blog Prusa et c’est principalement avec du PLA qu’il peut y avoir un bouchage de buse.
