Pas facile, cela ne ressemble pas à un entraînement qui patine suite à une buse bouchée.
mais à quoi donc que ça peut bien ressembler ce crac qui croque, ben j’en sais rien de rien mon gars.
Le pire c'est que je n'arrive pas à voir de corrélations entre les mouvements et les bruits, pour dire que ça viendrait de ton axe X ou Y par exemple.
Est ce que cela ne pourrait pas venir d'un pneufit un peu fatigué ? Et donc correspondre aux rétractions ?
Tu as vérifié les serrages des pneufits ? Est ce que ton tube PTFE bouge si tu tires un peu dessus (aux deux bouts) ?
2 petites vidéos : https://forum.prusaprinters.org/wp-content/uploads/2021/03/IMG_1092.mov
https://forum.prusaprinters.org/wp-content/uploads/2021/03/IMG_1091.mov
Plus d'infos : il me semble que c'est apparu pour la première fois lorsque j'ai testé du Sunlu. Après discussion avec le chat Prusa, il faut que j'essaye de démonter l'extrudeur et lubrifier la roue de celui-ci (pas celle du filament).
Modifié (le) par zemb
Essaies d’imprimer une petite pièce à gauche sur le plateau afin de mieux localiser l’origine du bruit.
Salut !
? un tac dû a un jeux sur : rétraction, reprise d'extrusion ... ?
Je ne sais pas comment ai assemblé t'on extrudeur ... Cela peut il être un défaut du genre :
 - serrage insuffisant des petites vis sans têtes de tenu de la roue d'entrainement a l'arbre du moteur ?
 - une distance légèrement trop grande entre les roues d'engrenages ?
Sinon la "non" solution mais juste pour être sûr que c cela : réduire la vitesse et distance de rétraction devrais réduire le volume sonore du "tac" ? voir même désactiver la rétraction ...
Donc imprimer lentement réduit / évite le bruit ! ...  y avait il des rétractions ?
Sauf nouveaux éléments, je reste sur l'idée d'un jeu dans l'extrudeur qui créer des "clic" sur des rétractions ... affaire a suivre !
Bonne soirée !
Cela fait plaisir de savoir que tu a résolu le problème !
Bonne continuation !
On a la chance d'avoir des manuels en français merci de m'indiquer dans ma langue préférée ce que tu as réglé car je ne vois pas ce que tu veux dire.
J'ai démonté, nettoyé et remonté l'extrudeur et lubrifié la roue de ce dernier. L'idler screw c'est la vis de la roue libre en français mais j'utilise la version anglaise du manuel pour ça car la version française comprends une erreur (que je vais communiquer à Prusa d'ailleurs).
AAAAAAHHHHH, Voila qui est bien plus facile à comprendre pour mon petit cerveau Franchouillard.
Je n'ai pas pensé à t'en parlé lorsque tu cherchais la cause des cloc cloc, c'est bête car je l'ai réglé aussi il y a quelques mois quand j'avais eu des soucis avec du filament pourri, désolé cela t'aurais fait gagner du temps et surtout tu aurais mieux dormi.
Bonne soirée.
Modifié (le) par divers
Moi c'est juste après avoir essayé le Sunlu que ça m'a fait ça (corrélation n'est pas forcément causalité cela dit).
Esprit maléfique de Sunlu sort de cette imprimante afin que Josef en reprenne le contrôle et que moi simple mortel je puisse imprimer librement.
Tu te concentres, tu essaies de rentrer en communication avec l’au-delà et enfin tu récites deux fois cette incantation en passant tes deux mains au dessus de la Mini et tu ne devrais plus avoir de problème. (J’ai appris cela avec une Jamaïcaine, pour garantir un bon résultat il faut tirer sur un gros pétard en même temps)
PS: ne le répètes pas car déjà que je ne suis pas toujours bien vu sur ce forum, si en plus j’incite à des pratiques vaudous, je vais finir par me faire virer
il y a 8 minutes, divers a dit :
elle avait un gros pétard ? pas de détails salaces svp 😄
PS : il n'y a rien de répréhensible à faire du veau doux à la broche ...
Pour revenir au sujet il est peut être trop humide (le filament)
Modifié (le) par Savate
Les deux seules fois où j’ai eu des problèmes avec les Mini c’était avec du Sunlu. Depuis je n’en passe plus et tout va bien.
il y a une heure, Savate a dit :
T'inquiètes il a dit jamaïcaine, pas brésilienne ! 😁
Oui, un truc qui se fume, rien de sexuel.
