Dès que je branche ma discovery 200 sur un port USB, elle se met en marche, le ventilo tourne malgré la position de l'interrupteur sur 0.
Est-ce normal ?
Merci,
Martin
Bonsoir
deja vu plusieurs fois. Cest le cablage par defaut de Dagoma qui coupe le pole negatif de l'alim par linterrupteur. Et quand on branche lusb ca fait masse avec le pc ou avec le raspberry et ca tourne.
il modifier le cable alim a linterrupteur pour couper le pole positif. Et tout ira bien.
J'ai le même problème avec une connexion sur raspberry.
Je me pose la question si c'est pas destructif : aujourd'hui impossible de communiquer avec ma disco. La liaison série semble hs !
Donc prudence. ....
J'ai eu le même soucis comme tu peux le voir sur mon message / ma vidéo.
Après avoir envoyé des photos de la carte / des connectiques à Dagoma ils n'ont pas su comprendre le soucis.
Cela dit, il s'agît surement d'un mauvais branchement (je l'ai reçue montée l'imprimante pourtant).
Du coup on m'a renvoyé une carte (pour que je retourne l'ancienne).
J'ai fais le changement (en gardant la même position de chaque câble) il y a peu seulement, manque de temps.
Je n'ai pas encore pris le temps de faire un nouvel essai... Je te tiendrai au courant si je peux.
__
zazeur
Il y a 9 heures, zazeur a dit :
:emoji-E412::emoji-E412::emoji-E412:
Je pense que je vais revoir la partie hardware de la melzi. Je vais faire une isolation de la partie série (si elle fonctionne encore. ..je pense que c'est que l usb qui a ramassé, j'espère )
Si il y a quelques modif à apporter je vous mettrais un schéma. ...
Pour moi c'est le 5 v de l usb qui remonte par le câble vers la carte et ça c'est pas cool du tout. Pour le pc et pour la carte.
il y a 10 minutes, requiem71 a dit :
 Regarde tes branchements, tu doit avoir la version avec le +12 qui arrive direct sur la carte sans passer par la case interrupteur.
