Oui, je l'ai fais, j'ai agrandis un peu le trou, mais il faut mettre après de la graisse thermique
  • Réponses 136
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
hello a tous
bon petite vidéo du jour
quelques petits souci mais au moins ca bouge lol
http://youtu.be/DKZ6owJCOy0
mon plateau chauffant ne chauffe pas alimentation de 16amp mais bon j'attend les sondes car j'en ai bousillé pas mal pour l'extrudeur lol
hello a tous
bon après une petite pose me revoici bon j'ai quasiment régler tous les petits soucis mécaniques
tout est reconnu sur repetier
me reste a régler les endstop
le y surtout car j'ai mis el moteur en facade et le endstop aussi
le endstop Z misère aussi car soit c'est trop haut ou soit trop bas ça bute sur la vitre
et dernier souci mais j'y bosse le moteur extrudeur tourne a l'envers
Ou change le "#define INVERT_X_DIR" dans le Marlin
Sinon pour ton endstop Z, met le au plus prés pour que la buse soit très proche du verre et puis tu règle le lit avec les quatre vis sur ressort.
helloa tous bon
bon voila me reste des petit reglage mais bon jai essayer dimprimer donc voila le resultat lol
la pièce c'est décoller mais bon
je n'ai q'une bobine de abs
le principal c'est que la partie mécanique soit fini oufff lol
1mn
1ml
1mm
maintenant plus que regarder la partie réglage et paramètre
hello oui je me doute bien
partie pour les test aujourd hui
1ms
voila ce que jai reussi a sortir lol
va falloir paufiner maintenant
hello a tous
petit souci je n'arrive plus a tester car plus rien ne sort de la buse je pensai ke c'etait bouché mais non on dirait le vis cranter bouffe le fil mais ne le pousse pas car si je chauffe la buse et pousse a la main ça sort nickel
j'ai desere les deux vis a ressort mais pareil
une piste ?
petite video
http://youtu.be/ZG90TVTr3BQ
Ca me rappel les début de ma machine...
Pour ma pars, c'était le support d'extrudeur qui était mal fait...
Le roulement en appuie était plus haut que la vis d'entrainement
La roue avait du jeux au niveau de l'écrou, puis aussi frottait contre le support
Vérifie le tiens ;)
hello
bon j'ai changer la vis cranté j'ai repercé avec une mèche de 3 le passage du fil le bloc de l’extrudeur pour que ça coulisse bien et toujours pareil
j'ai deux jeux donc se soir je vais tester avec l'autre bloc je croise les doigts buse non bouche car quand je pousse a la main ça sort nikel
Ton roulement est bien en face de la vis, car sont celui d'origine de ma machine, il était un peu plus haut, ce qui fait que le roulement appuyais un peu au dessus de la vis, donc elle patinais facilement
hello a tous
bon j'ai démonter tout le système tester plein de fois et ca y est ca a l'air de tourner assez bien donc je me suis lancer dans quelque teste mais bon impossible de faire tenir l abs sur le support, essayer avec du papier collant de carrossier mais idem ca tien mieux mais ca se décolle assez vite
je vais commander du collant bleu
je viens de commander du fil pla pour faire des test aussi on verra bien
je suis a recherche d info ou tutaux sur les réglage pour ameliorer un peu tout ca
foto du soir lol
1oe
1of
je pense aussi encore quelque réglage dans sur les axe car tout est par default
mais pareil je ne sais pas ou regarder j'ai vu sur un tutaux qu'il y a avait des calcul a faire
Oui, ton roulement est bon.
Tu as beaucoup d'espace après la vis par contre, vérifie bien que le bord du trous de l'entré du fil après la vis soit bien lisse (tu aura du mal plus tard a imprimer du Nijaflex avec cette espace)
Pour le plateau, met du Kripton sur ton verre, sinon, de la colle UHU au niveau des coins de l'impression
C'est peut être ta sonde qui est mal étalonné au niveau du lit aussi, essai de monter à 120° ou mieux mesure la T° du lit pour vérifier
hello
bon avec de la colle uhu ca av un peu mieux sur les petites piece
jai monter un peu la temp sur le lit
donc première impression je trouve le lit pas très stable avec les 3 roulement car quand l'impression s'accelere ca bouge pas mal donc j'ai essayer d'imprimer 4 petits supports
je suis assez content malgres que c'est un peu grossier
1os
et avec un petit lime ca rentre nickel
1ot
Tosamdy ,je ne vois pas trop de quoi tu parles de l'espace vide
merci
hello a tous
bon après pas mal test et de réglages voila a ce que j arrive a sortir
petit porte clé pour ma team
10cm sur 3cm
1s0
mais je pense repartir a zéro avec avec tous ce que j'ai pu un peu touché je pense avoir plus déréglé que réglé lol
dommage qu'il n y pas pas bcp de tutau en francais pour repetier et slicer
dernier souci en date repetier ne veux plus tranche lol mais bon cette semaine je vais monter une config pc juste pour l imprimante
hello
photo du jour lol
1s3
dommage que j'ai des petits surplus de fils qui noirci de la buse qui se collent grrrrr sinon j'avance doucement
j'ai essayer de moins chauffer mais idem
Commence à être propres tes impression, tu dois avoir des endstops ou autre qui bougent car on voit le décalage de tes couches au fur et à mesure.
Pour les parties noircies c'est pas top par contre...
hello
oui pour le décalage des couches cela ne le fait pas toujours cela viens du plateau qui n ai pas très stable je vais le refaire a zero avec les 4 petits support et plateau plus rigide je pense que se sera mieux maintenant que j'ai compris les bases ça va être plus simple
