Chapeau beau boulot .
L'impression ABS demande une préparation particulière du BED afin de palier tout risque de déformation pièce.
L'adhérence de la première couche est primordiale.
Prépare un jus de colle a bois et eau (20% colle)
Enduit à l'aide d'une mousse ou pinceau ta vitre.
Laisse sécher.
Prépare un solution de jus ABS et d'acétone dans un bocal verre(5 à 20% ABS).
Enduit à l'aide d'une mousse ou pinceau la vitre.
BED à 110°C
Voilà le plateau est près a accueillir ton impression sans décollage.
Tu peux enchainé jusqu'à 3 impressions en enduisant à chaque fois de solution ABS.
Nettoyage : gratter à l'aide d'une lame de cutteur et dégraisser à l'acétone.
Je te recommande une vitre d'épaisseur 3 ou 4 mm et non pas celle livrer avec le BED (trop fragile pour une utilisation régulière).
Attention aux chocs thermique et rayures sur la vitre tu te retrouverais avec une pièce imprimer totalement solidaire de la vitre.
Toujours avoir une vitre de rechange (le cas échéant).
PS : le décalage des couches non rien avoir avec les endstops juste tension courroies et vibration mécanique.
  • Réponses 136
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
hello a tous
merci pour toute ces infos
pour la stabilité je suis en train de remonter une autre partie mécanique car j'ai quasiment tout en double celle ci sera plus robuste et plus stable
1tg
1ti
je ne pense pas mettre de lit chauffant sur celle ci car elle me servira juste a imprimer du pla
hello
bon la boite d'alimentation m’embêter un peu sur l’arrière donc j'ai rehaussé un peu pour la mettre dessous et y faire un petit coffrage en façade pour y mettre quelques petits outils de base lol
1tk
1tm
J'ai des 30 et ils sont vraiment rigide
Je veux faire un truc de vraiment costaud pour faire ma cnc / imprimante 3d comme ça
hello a tous
petite pose en ce moment car bcps de taff
petite photo du jour je pense finir le montage final ce we
1zg
1zi
Sympa ton support, mais à la longue tu ne penses pas que ce sera chiant ces écrous papillon à devoir dévisser pour remplacer une des bobines ?
hello
non ca va tout seul a enlever et je ne vais pas etre un gros printeur lol
remontage de l'axe Y reste a mettre la courroie
1zt
1zu
j'espere la remonter completement ce we
petite question au passage peut on installer deux imprimante sur un seul pc ? merci
Pour imprimer en même temps sur les 2 imprimantes quoi. Perso sur mon ordi, je peut lancer repetier en multi instance. Donc je pense que c'est possible
  • 1 month later...
hello a tous de retour apres un moment d absence
au gout du jour calibrage de ma prusia
a bientot
hello a tous
bon vu le temps de ce dimanche (LENS 62) j'en ai profiter pour tout monter le matériel dans mon petit atelier
2l0
plus q'ua si remettre
