Bonjour !
D'après le guide pdf de Geeetech il faut utiliser le logiciel Color-Mixer pour réaliser des impressions graduées ou autres. Sauf que le logiciel à télécharger sur le site officiel est en version bêta depuis ... 2019 ! Ok... je télécharge. Rien ne marche. (Je suis sur Mac)
Autre solution, le régler directement sur la machine :
J'ai utilisé des bobines de la même marque (ERYONE) en noir et blanc.
1ère impression lancée avec 50% de blanc et 50% de noir sur TOUTE la pièce. (c'est un dé)
Résultat : des faces sont blanches, d'autres grises, et d'autres noires.
2ème impression avec le gradient mix : (c'est une statue Moaï)
Start Z : 0.1mm          Blanc : 100%      Noir 0%
End Z 15mm          Blanc : 0%         Noir : 100%
Résultat : le dégradé est AUTANT vertical que horizontal (bien qu'il n'est sensé être que sur la hauteur de la pièce)
La bobine blanche était sur l'extruder E0 (gauche) et le noir extruder E1 (droite), et je pense que la position des filaments suivent la direction de l'impression : sur les faces gauches le fil blanc est sur l'extérieur et le noir à l'intérieur, tandis qu'arrivé sur les faces droites c'est l'inverse !
J'aimerais pouvoir obtenir des pièces de couleurs totalement grises, mais aussi des dégradés constants ... Auriez vous une solution ?? J'ai augmenté la température mais rien n'y fait.
J'utilise Cura comme Slicer.
Merciii infiniment !!
Photos
IMG_9597.thumb.jpg.6320298f846247b4b5709d0fc8c129fa.jpgIMG_9598.thumb.JPG.04b0c1a108dbbcee4d6e9ae68420e188.JPG
Modifié (le) par Yo'
Hébergement des photos sur le forum
Bonsoir @Alouette
Tu aura toujours c'est problème de teinte avec des dégradés, il y a un petit soft en ligne qui est bien mieux que color mixer:
https://gcodemixmaster.com/
regarde ici j'ai parle avec des beaux benchy a partir de la page 12
Le 05/03/2021 at 19:12, LOLO710 a dit :
Bonsoir @Alouette
Merci beaucoup pour ton aiguillage, j'ai regardé et je vais essayé ce slicer !
Il faut juste que je prenne le temps.
Ton benchy lancé avec Color mixer est bien top le dégradé de jaune à bleu est bien fait sur la hauteur !
Bonsoir @Alouette
Voici des nouveaux test effectué avec cette fois ci PrusaSlicer puis gcodemixmaster mais le problème est toujours le même !
Que ce soit en lançant en 50% d'une couleur et 50% de l'autre ou en lui demandant un dégradé rien à faire le mélange doit pas bien de se faire dans la buse comme on le voit bien sur l'image 9657.png
J'ai essayé sans rétractation et en rétrécissant le diamètre d'impression (en 0.1mm) rien à changé ...
Toutes les faces gauches de mes prints correspondent pourtant bien aux réglages de la machine, le mélange se fait bien ! Mais côté droit ...
Le problème vient peut-être de l'extruder n°2 ?
Bonjour Alouette,
Est-ce que tu as trouvé une solution à ton problème?
Je rencontre exactement la même chose (voir photo jointe) et je ne parviens pas à m'en sortir malgré de multiples essais / configurations.
Je pense que tu ne pourras pas résoudre ce prblème, car il n'y a pas de melangeur avant la buse, du coupla couleur de ton extrudeur 0 sera dominante à gauche (en regardant l'imprimante) et la couleur de ton extrudeur 1 sera dominante à droite.
Oui, moi aussi je suis déçu!
Je pense vraiment qu'un mélangeur c'est la clé!
Qui se sent de nous bricoler quelquechose???
Bon mon dernier message me tracasse.
Comment s'appelle la partie inferieur de l'ensemble "buse", quelqu'un sait-il comment c'est fait dedans, à un plan, ou en a coupé une?
Je parle du bloc taraudé où est vissé la buse, et là où plonge le thermocouple
Geeetech-cyclopes-2-en-1-Hotend-extrudeu
  • 3 years later...
Pour ceux qui , comme moi, ne supportent pas ce suspense insoutenable 🤪, la réponse est donnée dans ce message qui s'appuie sur cette vidéo.
PS: désolé pour le déterrage, mais l'info me parait intéressante et plus facile à trouver ici que dans les pages de ce sujet
