bruno034 Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 Bonjour à tous, J'imprime depuis maintenant environ 3 ans sans trop de problèmes, mais sans être un spécialiste loin de là! Mais alors là, je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe... J'ai imprimé cette pièce et j'ai un décallage en X qui apparait dès que l'impression arrive au niveau du trou dans la pièce et qui s'arrête dès que le trou est fini (la pièce devrait être verticale sans ce décroché). Je modélise sous solidworks, j'enregistre en STL que je récupère sous CURA (j'ai slicé avec la 4.7 puis recommencé après avoir mis à jour avec la 4.8 et c'est pareil) et j'imprime sur une alfawise U20 qui jusque là m'a toujours donné satisfaction et jamais présenté de problème de ce type... J'ai du mal à comprendre d'ou peut venir le problème? avez-vous une idée? Moi je dirai du Slicer... mais je n'en connais pas d'autre valable pour essayer. en auriez-vous un à me conseiller? qui si possible soit gratuit et prenne en charge mon imprimante (je sais j'en demande beaucoup)! Merci d'avance pour votre aide
Idealnight Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) La machine a bu un coup de trop je pense ^^. Est-ce la première fois que tu imprimes si haut ? A mon avis ton problème est mécanique voir courroie, excentriques. Peut-être les accélérations et jerk au niveau logiciel Modifié (le) Mars 10, 2021 par Idealnight
bruno034 Posté(e) Mars 10, 2021 Auteur Posté(e) Mars 10, 2021 Elle ne boit que de l'huile silicone et aime ça je ne penses pas à un problème mécanique car ce décalage apparait et disparait vraiment à la ligne près pendant l'impression du trou.
PPAC Posté(e) Mars 10, 2021 Posté(e) Mars 10, 2021 (modifié) salut ! Bien étrange comme défaut ... Peut être les roues d'engrenages de l'entrainement des courroies X et/ou Y qui glissent lors du déplacement rapide pour le trou ... A tu mis des marques de contrôle pour vérifier qu'il n'y a aucun glissements (en vert sur ma photo) : Sinon la rétraction a mettre en cause ? ( tu laisse cura la gérer ou tu utilise la rétraction du firmware ?) mais cela semble improbable que de la rétraction créer qq chose comme cela ... Le plus probable se serai une zone de friction qui a vitesse de déplacement créer des glissement ... donc peut-etre tester avec une vitesse de déplacement a la même valeur que la vitesse d'impression ... les moteurs ou step drivers qui chauffe ? rajouter / contrôler ventilateur de la carte ... chaleur des moteurs lors de l'impression ... Sinon, quand j'ai un doute sur un g-code de cura, j'utilise Repetier Host pour en avoir une aperçu et donc contrôler le g-code ... de même si tu glisse un fichier g-code dans cura, tu dois pouvoir avoir son aperçu, histoire de re-vérifier le rendue théorique ... Espérant aider , bonne continuation ! Modifié (le) Mars 10, 2021 par PPAC
bruno034 Posté(e) Mars 11, 2021 Auteur Posté(e) Mars 11, 2021 Bonjour, Merci, je vais essayer repetier host pour controler mon G-code je ne savais pas que cela existait! Concernant la mécanique j'ai tout vérifié, j'ai la certitude qu'elle est hors de cause... 1
PPAC Posté(e) Mars 11, 2021 Posté(e) Mars 11, 2021 (modifié) En fait Repetier Host c'est un logiciel de tranchage (enfin pas exactement ... vu qu'il a besoin d'un trancheur .... se serai plutôt préparation/contrôle impression 3D ... ) comme Cura (qui lui ai un trancheur ...), tu peux en trouver beaucoup d'autre ... Sinon "certitudes" contre "remise en question" ... la suite de tes essais nous le dira ! ou pas ? Bonne journée ! Modifié (le) Mars 11, 2021 par PPAC
