Bonjour, depuis quelque jours, mon imprimante ne fini plus ses impressions, il est écrit « outage Recovery » savez vous de quoi cela peux venir 😔 ?
mon imprimante est une Creality Ender 3 pro, j’ai une carte SD Sandisk 16go, j’ai essayer d’imprimer d’autre fichier stl, a chaque fois l’imprimante s’arrête, au bout de quelques heures.. Je n’ai changer aucun paramètre sur Cura,  j’imprime avec une buse de 0.4, hauteur de couche 0.12 et les courroies de mon imprimante sont bien tendu. Je n’ai trouvé aucun topic s’exprimant sur ce sujet, merci à ceux qui seront prêt à m’aider.
Salut @Yougoww
Outage recovery : reprise après panne de courant.
Les causes possibles
* Coupure de courant
* Microcoupures + alim est à pleine charge ou un peu fatiguée ou les deux
* Alim en fin de vie qui coupe quand elle chauffe
* Faux contact quelque part dans la bête
* le chat qui joue avec le câble d'alim
* le chien qui le mordille (le câble pas le chat)
* le rat qui le mordille (le câble aussi)
* le chat qui veut chopper le rat qui mordille le fil
tu peux essayer de mettre un onduleur 600 VA mini si tu as une alim de 360watts et pas de plateau chauffant en 220, ça éliminera les (petites) coupures et les microcoupures
As-tu trouvé des similitudes dans tes pannes, exemple: toujours au bout de 6 heures ou arrivé à 12 cm de haut
Bonjour @Yougoww
@Savate te donne, selon moi, la bonne piste ...
et @diversen bonne enquêteur, poses aussi les bonne question !
Donc il faut vérifier l'ensemble "Alimentation" :
Les câbles, les vis des bornier a vis a bien serrer, les tension de sortie du bloc d'alimentation a contrôler, la prise de courant que tu utilise ...
Il arrive aussi, avec le temps que les raccord des lignes électrique EDF ai des problèmes, si tu a des variation de tension (une ampoule a filament qui change sans raisons apparente de luminosité , cela ai peut être le vent ou la pluies qui travaille un raccord EDF en fin de vie ...)
Espérant que tu trouve la solution, bonne journée.
Concernant l'onduleur (qu'on a rarement en stock ... même si certains ont des choses incroyables qui trainent dans un coin ... mais c'est un autre sujet ...), tu peux déjà te faire une idée en regardant ce que tu as autour de l'imprimante :
Est ce que tu as des lumières qui baissent brièvement d'intensité de temps à autre ?
Un PC fixe qui reboot tout seul ? (Les portables sont protégés grâce à leur batterie).
D'autres équipements électriques qui ont de temps à autre un coup de mou ?
Est ce que tu habites dans un coin où il y a régulièrement des coupures ou micro coupures ?
Quand tu dis qu'elle ne finit plus ses impressions, c'est toutes ?
Petites et grandes confondues ?
Ou uniquement des choses de plusieurs heures ?
Un truc d'1 heure ou moins, ca passe ?
Modifié (le) par Titouvol
