 Je suis en pleine construction de mon imprimante 3d tevo tarantula i3 et j'ai besoin d'un transformateur 220v en 12v. Sur plusieurs sites de ventes de transfos,  j'ai bien trouvé des transfos de 220v en 12v mais certains sont de 360w et d'autres de 600w pour les plus puissant. Je souhaite donc un transfo puissant qui offre de bonnes performances pour un prix en dessous de 100€. Les watts sont importants sur un transfo ? Plus il y en a mieux c'est ? Comment trouver un bon transfo de qualité avec de bonne performance ? Voici un transfo de 600w celui dont je parle ici et de 360w ici.
Merci pour votre aide !
Pour une installation classique avec plateau chauffant, 360W est suffisant.
il y a 51 minutes, liolio a dit :
....Les watts sont importants sur un transfo ? Plus il y en a mieux c'est ? ......
Faut-il en avoir besoin de tout ces Watts.... mon i3 utilise des 6 Nema 17 de 1,7A, une double extrusion (2x40W), un plateau chauffant de 80W, une carte contrôleur 32 bits MKS-SBase + écran TFT 3.2pc.... et tout est alimenté par une alim de 203W (230V-12V xbox360).
Mon imprimante s'en porte très bien, tout comme il m'avait été précisé qu'une alim de 200W suffirait ;-)
OK merci à vous. C est important les watts dans un transfo pour imprimante 3d ? Car sur certain transfo les watts ne sont pas indiqué.
P = U x I
En fait la puissance exprime pour une tension donnée l'intensite (ampère) que sera capable de délivrer cette alimentation.
il y a une heure, Misterblue a dit :
Et donc comme le dit @Misterblue tu peux passer par l'addition de chacune des puissances des éléments de ton imprimante, soit te dire que qui peux le plus peux le moins. Ne pas oublier qu'il s'agit aussi souvent de Watt Chinois et qu'il ont parfois la main lourde :D
Il y a 2 heures, nicephore a dit :
.... soit te dire que qui peux le plus peux le moins......
hihi nan : qui peut le plus, peut le mieux ^_^:banana:
