liolio Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Bonjour, Je suis en pleine construction de mon imprimante 3d tevo tarantula i3 et j'ai besoin d'un transformateur 220v en 12v. Sur plusieurs sites de ventes de transfos, j'ai bien trouvé des transfos de 220v en 12v mais certains sont de 360w et d'autres de 600w pour les plus puissant. Je souhaite donc un transfo puissant qui offre de bonnes performances pour un prix en dessous de 100€. Les watts sont importants sur un transfo ? Plus il y en a mieux c'est ? Comment trouver un bon transfo de qualité avec de bonne performance ? Voici un transfo de 600w celui dont je parle ici et de 360w ici. Merci pour votre aide !
Kespa Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Pour une installation classique avec plateau chauffant, 360W est suffisant.
Misterblue Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 il y a 51 minutes, liolio a dit : Bonjour, ....Les watts sont importants sur un transfo ? Plus il y en a mieux c'est ? ...... Merci pour votre aide ! Faut-il en avoir besoin de tout ces Watts.... mon i3 utilise des 6 Nema 17 de 1,7A, une double extrusion (2x40W), un plateau chauffant de 80W, une carte contrôleur 32 bits MKS-SBase + écran TFT 3.2pc.... et tout est alimenté par une alim de 203W (230V-12V xbox360). Mon imprimante s'en porte très bien, tout comme il m'avait été précisé qu'une alim de 200W suffirait ;-)
liolio Posté(e) Juin 20, 2016 Auteur Posté(e) Juin 20, 2016 Je sait pas justement car j ai le choix entre ces deux et je peux les avoirs gratuitement si elle sont endessous de 100€
nicephore Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 @liolio Regarde les alimentations 12v pour barre de LED. Ce sont des alimentations qui sont bien en dessous des 100 EUR exemple en 360W : http://www.banggood.com/fr/360W-12V-30A-Power-Supply-Transformer-LED-Adaptive-Stabilizer-With-Fan-p-975578.html et pour une 200w http://www.banggood.com/fr/Mini-200W-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-16_7A-for-LED-Strip-Light-p-1019133.html
liolio Posté(e) Juin 20, 2016 Auteur Posté(e) Juin 20, 2016 OK merci à vous. C est important les watts dans un transfo pour imprimante 3d ? Car sur certain transfo les watts ne sont pas indiqué.
nicephore Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 P = U x I En fait la puissance exprime pour une tension donnée l'intensite (ampère) que sera capable de délivrer cette alimentation. il y a une heure, Misterblue a dit : Faut-il en avoir besoin de tout ces Watts.... mon i3 utilise des 6 Nema 17 de 1,7A, une double extrusion (2x40W), un plateau chauffant de 80W, une carte contrôleur 32 bits MKS-SBase + écran TFT 3.2pc.... et tout est alimenté par une alim de 203W (230V-12V xbox360). Mon imprimante s'en porte très bien, tout comme il m'avait été précisé qu'une alim de 200W suffirait ;-) Et donc comme le dit @Misterblue tu peux passer par l'addition de chacune des puissances des éléments de ton imprimante, soit te dire que qui peux le plus peux le moins. Ne pas oublier qu'il s'agit aussi souvent de Watt Chinois et qu'il ont parfois la main lourde
liolio Posté(e) Juin 20, 2016 Auteur Posté(e) Juin 20, 2016 OK merci à vous tous je sait quoi prendre et merci pour ton explication @nicephore
Misterblue Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Il y a 2 heures, nicephore a dit : .... soit te dire que qui peux le plus peux le moins...... hihi nan : qui peut le plus, peut le mieux
nicephore Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 yes ... mais là je parlais des Watts à la chinoise
