J'ai une Créality CR 10S Pro et l'extrudeur de mon imprimante décent vers le plateau et crée un trou dans celui-ci au lieu de commencer mon impression
sauriez vous pourquoi et comment réglé le problème ?
Merci d'avance
PS: désolé pour les faute d'orthographe
C'est ta première imprimante ? Ton premier test ?
Ou tu as déjà utilisé cette imprimante ?
Si tu viens de l'avoir je suis au regret de t'annoncer une chose : l'impression 3D n'est pas encore du plug and play ! 😉
Donc tu viens de gagner le droit de la régler ...
Avant de commencer il faut vérifier plusieurs choses :
Tension des courroies
Serrage des axes
Ajustement des galets des chariots si présents
Et ... réglage des origines.
La première chose va être de faire un "home" et de régler le plateau avec les vis en dessous.
Si tu n'arrives pas à le régler ainsi, alors c'est qu'il faut déplacer le "endstop" c'est à dire la butée sur laquelle l'axe Z (vertical) vient s'arrêter.
Mais normalement l'amplitude de réglage des vis du plateau est suffisante pour arriver à avoir la buse à 1 épaisseur de feuille du plateau.
salut
perso quand je teste une machine par exemple apres une reparation ou une modification
je fais un home et je mets le doigt sur le fin de course Z avant que la tete soit en bas
ca permet de voir si le endstop est bien connecté
