j'aimerai trouver une machine type wash and cure compatible avec les plus grande piece mono x, celle vendu par anycubic semble avoir une hauteur max de 16 cm et non pas de 25
merci
Bonjour Benoît,
Il me semble qu'Anycubic ai l'ambition de sortir une nouvelle version du Wash & Cure un peu plus grande (Wash & Cure Plus). Mais je n'ai pas plus d'info sur les dimensions et dates de sortie.
Pas plus d'infos sur la nouvelle Wash & Cure Plus ... elle devrait également intéresser certains possesseurs d'Elegoo Saturn 🤪
  • 3 weeks later...
Question de débutant ! (je n'ai jamais joué avec des imprimantes SLA)
Ne suffit t'il pas d'exposer les impressions aux U.V. (si on a un néon ou une lampe UV ou directement au soleil) ou ces systèmes de "Wash & cure" sont ils vraiment incontournables pour des impressions en résine ?
C'est surtout plus simple.
Comme leur nom l'indique ils s'occupent de nettoyer les restes de résine sur la pièce et de l'exposer aux UV pour la sécher et la durcir.
Il me semble que tu peux mettre directement le plateau de la SLA avant de détacher la pièce ou la pièce dans un panier pour le lavage (peut etre plus de risques de traces là ou elle appuie avant séchange).
Le système faisant tourner le liquide pour qu'il nettoie bien partout.
Ensuite tu as une colonne de led à la bonne longueur d'onde devant laquelle la pièce va tourner en permanence pour bien l'exposer partout.
Donc pas indispensable, tu peux le faire à la main, mais c'est plus simple et en hiver, tu ne cours pas après le soleil avec ta pièce dans les mains !
Le Wash & Cure Pro est disponible sur Ali ou directement auprès d'Anycubic.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
