Max. Posté(e) Mars 17, 2021 Posté(e) Mars 17, 2021 Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour paramétré mon slicer. Je fais des test depuis plus d'un mois et il y a eu un amélioration mais j'ai changé de buse (0.8). Et se que je ne comprend pas c'est que l'extrusion se fais mal et des fois il peut avoir des grosses coulures. Voici quelque image.
n.boitte Posté(e) Mars 17, 2021 Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) @Max. bonjour, as tu changé tes largeur d'extrusion dans l'onglet réglage impression - avancé ? et tu est sur quelle machine ?? Modifié (le) Mars 17, 2021 par n.boitte 1
Max. Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Posté(e) Mars 18, 2021 Bonjour, j'ai une ender 5 pro. Et je n'ai pas touché à ces réglages.
n.boitte Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 @Max. bonjour, c'était pour vérifié mais comme ils sont sur 0 c'est prusa qui fait le calcul as tu calibré ton extruder avec ta buse de 0.8 ? 1
Max. Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Posté(e) Mars 18, 2021 Je l'ai laissé à 100 sur ma machine car je ne sais pas se que sa change. Et voici tout ce qu'il y a sur les paramétrages de l'extrudeur.
n.boitte Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 @Max. je parle de calibré ton extruder c'est a dire vérifié si lorsque tu demande 100 mm d'extrusion , tu as bien 100 mm d'extrudé
Max. Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Posté(e) Mars 19, 2021 Je pense que l'extrudeur est bien calibré. En lui demandant d'extrudé 100mm le fils bouge de 4cm et de 50mm il extrude 2cm. 1
PPAC Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 (modifié) Salutation @Max. En principe, un extrudeur bien calibré fournis en réel la valeur demandé ... donc si pour 100 mm demandé tu a l'extrudeur qui fait avancé le filament de 40 mm il semble que les "step/mm" pour l'extrudeur sont a modifier ... voir les tuto video youtube : "calibrage extrudeur" Edit : bien noter qu'il existe (sur le firmware marlin) une protection qui bloque l'extrusion a froid donc : soit pré chauffer avant, soit utiliser la commande gcode https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html Aussi , une belle photo bien nette de tes impressions pourrais aider a te donner des conseils plus adaptés ... Sinon tu pourrais trouver des pistes avec : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Bonne continuation ! Modifié (le) Mars 19, 2021 par PPAC 1
Vector Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 il y a 43 minutes, PPAC a dit : ... voir les tuto video youtube : "calibrage extrudeur" 1
Max. Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Posté(e) Mars 19, 2021 Je vous remercie de ces conseils. Je vais regardé la vidéo et visiter ces sites. Puis je vous renverrai un message lorsque tout cela sera fait.
Max. Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Posté(e) Mars 19, 2021 Bonsoir, j'ai donc effectué la manipulation puis j'ai réimprimé mais il y a juste le lit qui c'est imprimé. 1
PPAC Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 Bonsoir @Max. Si tu a imprimé avec un extrudeur qui était en sous extrusion, tu a peut-être un buse partiellement obstrué ... arrive tu a avoir en manuel, en hauteur, une extrusion d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre de ta buse ? ou désormais rein ne sort ? Sinon par "juste le lit" veut tu dire seulement la 1er couche ou autre chose ? une photos serai un moyen simple d'avoir une idée ... Bonne soirée !
Max. Posté(e) Mars 20, 2021 Auteur Posté(e) Mars 20, 2021 Bonjour, j'ai nettoyé m'a buse puis j'ai relancé une impression mais voila se que sa a donné. Ma buse fais 0.8. Et un moment mon extrudeur "saut" du moins il fait un bruit qui y ressemble.
PPAC Posté(e) Mars 20, 2021 Posté(e) Mars 20, 2021 Salut @Max. Si la distance plateau / buse n'a pas de problème, là tu ai vraisemblablement en sur-extrusion. Il te faudra réduire le "Débit".
PPAC Posté(e) Mars 20, 2021 Posté(e) Mars 20, 2021 Alors oui et non ... si tu a déjà bien réglé les step/mm pour l'extrudeur, jouer sur le "flow" ou "débit" dans le slicer (mais sous pursa slicer je ne sais pas comment il ai nommé ... ) ai le truc a faire après avoir bien fait le calibrage de l'extrudeur ...
Max. Posté(e) Mars 20, 2021 Auteur Posté(e) Mars 20, 2021 D'accord, j'ai reset prusa. Et le surplus a disparu.
