Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour paramétré mon slicer. Je fais des test depuis plus d'un mois et il y a eu un amélioration mais j'ai changé de buse (0.8). Et se que je ne comprend pas c'est que l'extrusion se fais mal et des fois il peut avoir des grosses coulures. Voici quelque image.
@Max.
bonjour, as tu changé tes largeur d'extrusion dans l'onglet réglage impression - avancé ?
et tu est sur quelle machine ??
Modifié (le) par n.boitte
@Max.
bonjour, c'était pour vérifié mais comme ils sont sur 0 c'est prusa qui fait le calcul
as tu calibré ton extruder avec ta buse de 0.8 ?
Je l'ai laissé à 100 sur ma machine car je ne sais pas se que sa change. Et voici tout ce qu'il y a sur les paramétrages de l'extrudeur.
@Max.
je parle de calibré ton extruder c'est a dire vérifié si lorsque tu demande 100 mm d'extrusion , tu as bien 100 mm d'extrudé
Je pense que l'extrudeur est bien calibré. En lui demandant d'extrudé 100mm le fils bouge de 4cm et de 50mm il extrude 2cm.
  • Confus 1
Salutation @Max.
En principe, un extrudeur bien calibré fournis en réel la valeur demandé ... donc si pour 100 mm demandé tu a l'extrudeur qui fait avancé le filament de 40 mm il semble que les "step/mm" pour l'extrudeur sont a modifier ... voir les tuto video youtube "calibrage extrudeur"
Edit : bien noter qu'il existe (sur le firmware marlin) une protection qui bloque l'extrusion a froid donc soit pré chauffer avant, soit utiliser la commande gcode https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
Aussi , une belle photo bien nette de tes impressions pourrais aider a te donner des conseils plus adaptés ... Sinon tu pourrais trouver des pistes avec : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Bonne continuation !
Je vous remercie de ces conseils. Je vais regardé la vidéo et visiter ces sites. Puis je vous renverrai un message lorsque tout cela sera fait.
Bonsoir, j'ai donc effectué la manipulation puis j'ai réimprimé mais il y a juste le lit qui c'est imprimé.
  • Confus 1
Bonsoir @Max.
Si tu a imprimé avec un extrudeur qui était en sous extrusion, tu a peut-être un buse partiellement obstrué ... arrive tu a avoir en manuel, en hauteur, une extrusion d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre de ta buse ? ou désormais rein ne sort ?
Sinon par "juste le lit" veut tu dire seulement la 1er couche ou autre chose ? une photos serai un moyen simple d'avoir une idée ...
Bonne soirée !
Bonjour, j'ai nettoyé m'a buse puis j'ai relancé une impression mais voila se que sa a donné. Ma buse fais 0.8. Et un moment mon extrudeur "saut" du moins il fait un bruit qui y ressemble.
Salut @Max.
Si la distance plateau / buse n'a pas de problème, là tu ai vraisemblablement en sur-extrusion. Il te faudra réduire le "Débit".
Alors oui et non ... si tu a déjà bien réglé les step/mm pour l'extrudeur, jouer sur le "flow" ou "débit" dans le slicer (mais sous pursa slicer je ne sais pas comment il ai nommé ... )  ai le truc a faire après avoir bien fait le calibrage de l'extrudeur ...
