Stheno001 Posté(e) Mars 18, 2021 Posté(e) Mars 18, 2021 (modifié) Bonjour à tous, Hier j'ai décidé d'installer le BLtouch sur ma cr-10 V3. Seulement, à chaque fois que je flash le firmware, j'ai un gros soucis (après le flash). Lorsque j'essai de paramétrer le bestiaux, l'axe Z ne fait que monter, il ne descend pas. Level bed test, move Axe Z, rien n'y fait. Le seul moyen est de remettre l'ancien firmware. Pensez-vous que c'est dû au BL touch? Ou à une erreur dans la compilation du firmware? J'ai utilisé les firmware des sites officiels de creality et également celui d'un groupe facebook, mais toujours le même pb Des idées? Edit: Après la réinstallation du FW du site créality + BLtouch, impossible de refaire de maj. Cura ne détecte pas l'imprimante et créality slicer me sort un beau: "Aucune machine trouvée pour ce firmware. Est-elle connectée à votre pc? Si j'allume l'imprimante, j'ai accès à tous les menus... J'y comprend plus rien Merci Modifié (le) Mars 18, 2021 par Stheno001
remibora Posté(e) Mars 22, 2021 Posté(e) Mars 22, 2021 Salut, Le 18/03/2021 at 10:55, Stheno001 a dit : l'axe Z ne fait que monter Il faut commencer par faire une prise d'origine (homing / auto-home ou G28) pour pouvoir descendre la buse. Mais avant, il faudrait que tu testes ton BLtouch pour t'assurer que le câble est compatible avec le firmware, en suivant ces instructions par exemple. Pour le flashage du firmware: d'après ce sujet, ta carte-mère est une V2.5.2. As-tu essayé d'allumer l'imprimante avant de brancher le câble USB? Pour le transfert de firmware, Xloader est un peu plus efficace que Cura (il peine toujours à scanner les ports USB ...). Sinon, en ligne de commande, dans la console Windows: Pour le flasher, tu copies les fichiers ci-dessous dans C:\temp (dossier vide que tu devras créer) 1- tu copies le firmware dans ce dossier 2- tu ouvres une console Windows (touche Windows + "x" et tu cliques sur console). Pour mémoire, tu peux faire des copié-collé dans la console 3- tu envoies (pour te placer dans C:\temp):cd c:\temp 4- tu envoies (pour flasher le firmware): avrdude -p atmega2560 -c arduino -P COM3 -b 115200 -v -U flash:w:firmware.hex:i ATTENTION: il faut spécifier le bon numéro du port COM. C'est celui que tu choisis dans Arduino IDE -> outils -> Port et le bon nom du firmware (ici firmware.hex) avrdude.conf avrdude.exe XLoader.zip
cln Posté(e) Octobre 17, 2025 Posté(e) Octobre 17, 2025 Bonjour à tous, Je déterre cet ancien message car je rencontre le même problème que @Stheno001. Mon imprimante est une CR10 V3, qui tourne depuis des années avec un BlTouch. Je suis intervenu dessus récemment pour changer la courroie et les galets du plateau. Depuis, impossible d'effectuer un "Bed leeveling". Le "reset" en X et en Y se passe bien, et ensuite la tête ne fait que remonter par à-coups sur l'axe Z. Avez-vous déjà rencontré ce problème, pouvez-vous me donner des pistes d'investigations ? Cordialement.
RFN_31 Posté(e) Octobre 17, 2025 Posté(e) Octobre 17, 2025 Bonjour, Commence par vérifier tous les branchements électriques.
cln Posté(e) Octobre 17, 2025 Posté(e) Octobre 17, 2025 Merci @RFN_31 pour ce retour. J'ai déjà vérifié les branchements électriques, je vais refaire une passe. Pour information, quand je commande le déplacement des différents axes depuis l'interface du boitier, ils fonctionnent tous correctement.
cln Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 @RFN_31 En effet, il semblerait que le problème vienne du BlTouch. Il clignote en rouge, et impossible de faire sortir le palpeur. Le câblage semble bon.
RFN_31 Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 (modifié) Tu dois avoir un mauvais contact soit coté BL-Touch, soit coté carte mère… il y a 39 minutes, cln a dit : Il clignote en rouge, et impossible de faire sortir le palpeur. Le câblage semble bon. Cela aurait dû t'alerter et tu aurais dû le signaler dans ton premier post. Si le BL-Touch ne fonctionne pas, il est impossible de faire le "home Z". Ton imprimante ne sait plus où est la tête d'impression sur l'axe Z, donc elle refuse d'aller plus loin… et heureusement ! Modifié (le) Octobre 18, 2025 par RFN_31
cln Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 @RFN_31 Désolé mais le fait que le BLTouch clignote ne m'avait pas alerté. Je vais regarder de nouveau la connectique, vois mettre un peu de bombe contact.
RFN_31 Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 Pas de souci J'espère que tu n'as pas tordu la tige du palpeur quand tu as changé ta courroie. Quand tu tires dessus, arrives-tu à descendre le palpeur ?
cln Posté(e) Octobre 18, 2025 Posté(e) Octobre 18, 2025 Un grand merci @RFN_31. C'était bien le palpeur qui était cassé. Je l'ai remplacé et maintenant cela fonctionne correctement.
