Hier j'ai décidé d'installer le BLtouch sur ma cr-10 V3. Seulement, à chaque fois que je flash le firmware, j'ai un gros soucis (après le flash).
Lorsque j'essai de paramétrer le bestiaux, l'axe Z ne fait que monter, il ne descend pas. Level bed test, move Axe Z, rien n'y fait.
Le seul moyen est de remettre l'ancien firmware.
Pensez-vous que c'est dû au BL touch? Ou à une erreur dans la compilation du firmware?
J'ai utilisé les firmware des sites officiels de creality et également celui d'un groupe facebook, mais toujours le même pb 😕
Des idées?
Edit: Après la réinstallation du FW du site créality + BLtouch, impossible de refaire de maj. Cura ne détecte pas l'imprimante et créality slicer me sort un beau: "Aucune machine trouvée pour ce firmware. Est-elle connectée à votre pc?
Si j'allume l'imprimante, j'ai accès à tous les menus...
J'y comprend plus rien 😕
Merci 🙂
Modifié (le) par Stheno001
Le 18/03/2021 at 10:55, Stheno001 a dit :
Il faut commencer par faire une prise d'origine (homing / auto-home ou G28) pour pouvoir descendre la buse.
Mais avant, il faudrait que tu testes ton BLtouch pour t'assurer que le câble est compatible avec le firmware, en suivant ces instructions par exemple.
Pour le flashage du firmware: d'après ce sujet, ta carte-mère est une V2.5.2. As-tu essayé d'allumer l'imprimante avant de brancher le câble USB? Pour le transfert de firmware, Xloader est un peu plus efficace que Cura (il peine toujours à scanner les ports USB 😡...).
Sinon, en ligne de commande, dans la console Windows:
Pour le flasher, tu copies les fichiers ci-dessous dans C:\temp (dossier vide que tu devras créer)
1- tu copies le firmware dans ce dossier
2- tu ouvres une console Windows (touche Windows + "x" et tu cliques sur console). Pour mémoire, tu peux faire des copié-collé dans la console
3- tu envoies (pour te placer dans C:\temp):cd c:\temp
4- tu envoies (pour flasher le firmware):
avrdude -p atmega2560 -c arduino -P COM3 -b 115200 -v -U flash:w:firmware.hex:i
ATTENTION: il faut spécifier le bon numéro du port COM. C'est celui que tu choisis dans Arduino IDE -> outils -> Port et le bon nom du firmware (ici firmware.hex)
avrdude.conf avrdude.exe XLoader.zip
  • 4 years later...
Je déterre cet ancien message car je rencontre le même problème que @Stheno001.
Mon imprimante est une CR10 V3, qui tourne depuis des années avec un BlTouch.
Je suis intervenu dessus récemment pour changer la courroie et les galets du plateau.
Depuis, impossible d'effectuer un "Bed leeveling". Le "reset" en X et en Y se passe bien, et ensuite la tête ne fait que remonter par à-coups sur l'axe Z.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, pouvez-vous me donner des pistes d'investigations ?
Cordialement.
Merci @RFN_31 pour ce retour.
J'ai déjà vérifié les branchements électriques, je vais refaire une passe.
Pour information, quand je commande le déplacement des différents axes depuis l'interface du boitier, ils fonctionnent tous correctement.
