merci ,faut il systématiquement laisser une jupe pour l'impression car cela consomme quand même pas ma de matière ????
à l’instant, papymousse21 a dit :
une jupe de deux lignes ça ne consomme pas grand chose et ça permet de vérifier
* que la hauteur de couche est correcte
* de purger la buse
Mais non ce n'est pas obligatoire.
Oui cela peut aider a remarquer un problème de réglage buse/bed, aujourd'hui je ne le fais plus ayant une machine bien en place. Je fais ma purge sur le côté par contre toujours.
il y a 6 minutes, Savate a dit :
* de purger la buse
je te dis cela parce que la jupe fait au moins 10 tours et je ne sais pas comment regeler ce truc..............
oui 10 tours c'est une robe 🙂
Dans Cura Section adhérence du plateau (tout en bas) tu peux choisir : jupe, bordure, radeau ou Aucun
Si tu choisis jupe : tu peux spécifier le nombre de lignes juste ne dessous
Il y a 2 heures, Savate a dit :
d'accord cela m'apprendra a regarder comme il faut les paramétrages ....mais quand on débute on est pas forcément un bon lecteur ......
autant pour moi le réglage était sur bordure et évidement cela fait une grosse bordure rectifié en jupe 3 tours
Il y a 2 heures, papymousse21 a dit :
Il faut dire que les options de cura il y en a quand même un sacré paquet, donc on a vite fait d'en louper une.
Et ça tombe bien le forum est fait pour résoudre ce genre de pb 🙂
eh oui et je m'aperçois que contrairement a d'autres forum que j'ai quitter l'ambiance et bien plus conviviale et les réponses présentent rapidement (week-end oblige) merci
il y a 20 minutes, papymousse21 a dit :
On y veille grandement 😉
il y a 55 minutes, Idealnight a dit :
 pour clarifier mon post peux-tu regrouper la discussion en 1 post à partir de la question de papy sur la jupe stp
On ne peut pas regrouper en un seul post, des posts qui appartiennent à plusieurs utilisateurs 😉.
Pour un seul et même utilisateur, je le fais régulièrement en leur rappelant que le «multipost» est moyennement toléré (je suis sympa, je donne la procédure pour faire une édition).
Je n'ai peut-être pas compris ta demande 🤔. Donc je reformule, est-ce que tu voudrais scinder de ce post, la partie concernant la jupe / pantalon / robe / bordure pour en créer un nouveau ?
EDIT: après réflexion (et digestion post déjeuner suivie d'une petite sieste), j'ai scindé le post dans un nouveau sujet afin de laisser «propre» ton sujet sur ton imprimante.
Modifié (le) par fran6p
