edu1961 PostĂ©(e) Mars 22, 2021 PostĂ©(e) Mars 22, 2021 Bonjour Ă tous J'ai un problĂšme avec mon impriment CREALITY ENDER 5 Plus,. AprĂšs dâavoir rĂ©alisĂ© une impression dâenviron 3 heures mon impriment ne redĂ©marre plus. Je ne sais pas que je dois faire, quelquâun pourrait me conseiller. Merci beaucoup pour la collaboration
Jonathan06 Posté(e) Mars 22, 2021 Posté(e) Mars 22, 2021 Bonjour: 1- Est ce que tu as du 220VAC, ta prise secteur marche bien? 2- Est ce qu'il y a quelque chose qui s'allume comme une led un voyant quelque part, écran LCD retro eclairé etc... Ou rien du tout? 3- S'il y a rien, moi je pencherais vers : soit la prise secteur, soit le bloc alimentation de l'imprimante. 1
edu1961 Posté(e) Mars 22, 2021 Auteur Posté(e) Mars 22, 2021 il y a 28 minutes, edu1961 a dit : rien du tout, moi je pense que le bloc alimentation ne marche pas, j'ai été de réaliser une impression en PET qui demande 240°C,  il faut changer le bloc d'alimentation ?  Neanmoins, quand je connecte l'impriment a l'ordinateur l'ecran de l'imprement s'allume seulement sans permettre de faire rien
fran6p PostĂ©(e) Mars 22, 2021 PostĂ©(e) Mars 22, 2021 (modifiĂ©) @edu1961 Bonjour, Le titre de ton sujet n'indique rien du problĂšme pour lequel tu sollicites de l'aide. Tu devrais le modifier. Autre chose, sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement tolĂ©rĂ© de faire du multipost (plusieurs posts Ă la suite sans rĂ©ponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupĂ© tes multiples interventions en une seule. En haut de chaque post, se trouve un bouton « ⊠». Quand on clique dessus, un menu dĂ©roulant apparait dans lequel se trouve l'option ĂDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, complĂ©ter son propos durant une pĂ©riode de 12 heures aprĂšs parution. En tant que dĂ©butant, tu ne le savais peut-ĂȘtre pas. DĂ©sormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser . Merci d'avance ModifiĂ© (le) Mars 22, 2021 par fran6p
PPAC PostĂ©(e) Mars 22, 2021 PostĂ©(e) Mars 22, 2021 (modifiĂ©) Salutation @edu1961 Il y a peut ĂȘtre simplement un fusible a changer dans l'alim ... mais attention si tu l'ouvre, les condensateurs peuvent toujours ĂȘtre chargĂ© et tu risque une Ă©lectrocution ... dĂ©s fois aussi, les condensateurs peuvent avoir "grillĂ©" ai ĂȘtre le problĂšme ... mais lĂ encore il faut avoir des bases dâĂ©lectricitĂ© et Ă©lectronique pour les changer ... mais cela n'ai pas compliquĂ© a faire, si l'on a un fer a souder et les base de sĂ©curitĂ© et la rĂ©fĂ©rence du condensateur ... Si tu ouvre l'alim. post une belle photo, il y aura peut ĂȘtre un truc visible ... Le plus simple serai si tu a un multimĂštre et que tu sais le faire,  de mesurer les tensions de sortie de l'alimentation pour avoir une idĂ©e ( mais encore attention 220V pas loint !) Comme l'USB fournis 5V cela alimente uniquement la puce de la carte et forcement, aucun moteur, ni autre chauffage, et ventilateur ne pourrons fonctionner sans l'alimentation 12 ou 24 V ... EspĂ©rant que tu trouve une solution, bonne continuation ! ModifiĂ© (le) Mars 22, 2021 par PPAC 1
fran6p PostĂ©(e) Mars 22, 2021 PostĂ©(e) Mars 22, 2021 VĂ©rifie avant d'ouvrir l'alimentation que la prise est bien enfoncĂ©e dans son connecteur (expĂ©rience vĂ©cue: le nombre de fois oĂč je me suis dĂ©placĂ© pour dĂ©panner un ordinateur ou un Ă©cran qui ne «fonctionnait» pas / plus alors que ce n'Ă©tait qu'un cĂąble dĂ©branchĂ© ).
