Bonjour à tous
J'ai une ender 3 pro depuis maintenant plus de 1mois et demi !
J'ai voulu changĂ© ma carte mĂšre en pensant que j'avais une 1.1.5 mais quand je l'ai dĂ©monter c'Ă©tait une 4.2.2 du coup j'avais quand mĂȘme acheter une 4.2.7 je l'ai installer je me suis dis fu*k pas acheter pour rien.
Je l'installe, je la met à jour et la a chaque fois que je veux faire un auto home la fin de course x ou y (plateau ou ewtreudeur du coup) force la fin de course jusqu'à me mettre.. Failed homing please reset..
J'ai installer je ne sais combien de firmware pour voir si c'était ça, ça me le fais toujours... Je suis un peu perdu, merciii bien à vous !
Ma premiÚre idée : connecteur de fin de course mal branché ou permuté (x au lieu de y et inversement ) ?
Sinon via une connexion USB ? ou via l’écran les dĂ©placement sont cohĂ©rents , X fait bouger X et Y fait bouger Y ? (si non : permutation des connecteur des moteurs )
bah au depart je me suis dis pareil..
j'ai tout demonter et au final non, tout bien brancher..
la encore je viens d'essayer avec la 4.2.7 tout bloque... je remet ma 4.2.2 et la tout remarche ...
je me tate a mettre a jour ma 4.2.2 voir si ca marche car marre des bruit des axes 😼 mais si ca me fais comme la 4.2.7 a ne plus marcher, je serai bonbon..
edit: sur la 4.2.7 je peux pas bouger mes axes en arriere donc si mon plateau et contre le y je suis bai*er, et pareil pour les autres.. je peux que les augmenter pas les diminuer ( -10mm exemple)
sur la 4.2.2 je peux faire auto home normalement, les axes les bouger comme je veux
Modifié (le) par exotique54
Si tu a vĂ©rif. avec la documentation de la carte v4.2.7 qu'il n'y a pas de changement d’implantation des connecteurs ...
Flashé la carte 4.2.2 semble a éviter (comme cela fonctionne avec ...) si tu n'a pas le firmware d'origine ... tu risque de te retrouver sans solution autre que de configurer / compiler un marlin ... pour pouvoir imprimer ...
Arrive tu a avoir une connexion USB avec la carte version 4.2.7 et un logiciel comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Ultimaker Cura https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou ...  pour demander l’état des endstop avec la commande gcode M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
Je voulais pas venir sur un forum, j'ai installez tout les firmware sauf le bon....Â đŸ€ŹÂ ( vraiment tous)
resolu... plus de peur que de mal
(par intuition moi si je veux uprade quelque chose je prend le plus recent, la non etant donner que j'ai pas de detecteur de filament BL touch ect ca ne marche point ..! )
en ayant telecharger ce firmware ca marche du feu de dieux ..
Ender-3-4.2.7-TMC2225
Marlin2.0.1 – V0.0.6
j'ai du prĂ©cĂ©dement telecharger le firmware avec le bl touch et ou autres accessoires et ca devais bloquer forcement, en tout cas je vous remerci pour vos reponses, et je note PAAC ton commentaire le fait de relier au pc directement t'es liens ! 🙂 merci a tous
Bon donc j'ai pas u la bonne "1er idée" !
Content que tu ai trouvé la solution et bonne continuation !
et il y à des potard sur la carte ils etait tous a 1.3V je l'ai ai tous mis a 0.7 comme la 4.2.2, j'ai vu comme quoi ca faisais moins souffrir les moteurs je verrai bien
Heu oui les vref lĂ  faudrait ĂȘtre sĂ»r du truc ... si ce n'ai pas les mĂȘme driver step moteur ... tu te retrouvera avec des dĂ©calages due a un manque de force/torque des moteurs ... trouver et bien lire la doc de la carte semble indispensable ... enfin sauf si tu ai du genre joueur 😉
On ne rùgle pas les VREF comme ça XD, il te faut trouver leurs valeurs ce qui n'est pas le fruit d'un petit coup de tournevis au pif 🙂
  • CrĂ©er...
