Salut à tous !
je possède déjà une Ender 3 pro et j’aimerais en plus m’acheter une Sidewinder x1 v4.2.
j’ai enormement de questions 😛
- est-il possible d’y installer une skr mini e3 ou autres avec prise en charge de l’ecran tactile ?
- y as-t-il des améliorations indispensable ? (J’en ai vu sur le forum pas mal deja d’ameliorations)
avez-vous des conseils également ?
merci à tous ! 🙂
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Le plus important je pense c'est de rigidifier le Z, surtout pour les grands prints 😉
J’ai vu ça sur un sujet 😉 merci du point de rappel 🙂 et au niveau des cartes meres que peut on mettre dessus avec prise en charge de l’écran ?
si non j’ai vu sur la mks qu’il fallait mieux passer sur des 2209 ou 2208 ?
il y a 20 minutes, KORSiRO a dit :
Bon moi le Z est pas rigidifié car la Genius a pas de défaut (vue quelle est moins haute) 😄.
Sérieusement pour répondre a quelques questions
- Pour ce qui est du changement de carte mère oui tu peux Passer sur du SKR certain firmware comme celui de David Touton le Molise sont pre configuré pour utilisé des SKR 1.4 turbo ou MKS SgenL V1 et V2 par exemple, si tu as des connaissances en Marlin rien ne t'empêche d'adapter Marlin a tes envie ce que j'ai fait sur la mienne j'utilise mes firmware maison.
- Mais la question est pourquoi vouloir passer a une SKR ? je suis partisan de changé seulement si réel besoin et bien réflechit.
- Pour le changement de TFT par un SKR vue notre tft et les lecteur déport, il te faudra soit retravailler le châssis soit déporter le nouveau TFT. Après l'écran des X1 Genius peux être utilisé sur une SKR 1.4 (si je dis pas de connerie) ou SgenL. Si c'est juste pour avoir une interface type BTT comme sur les écrans SKR, tu as le portage de digant, celle de molise et la mienne de version (legère adaptation du Digant) qui adapte l'interface des TFT BTT sur le MKS28 TFT.
- Pour les Drivers la X1 / Genius est équipe de Clone TMC 2100, les AT2100 leur qualité est parfois variable le pire est que pour des raison de facilité sur les chaine de montage les vref sont tous ajuster entre 0.90v et 0.94v (les 5 drivers réglé pareil) sauf que le moteur extrudeur est différent des autres, les Vref devrait plus être 0.8v (E) 1.3v (X/Y/Z) (valeur approximative). L'utilisation de TMC 2208 fiabilisera l'imprimante mais apportera pas d'amélioration de qualité de print. (Les 2209 peuvent aussi être utilisé mais apportera rien de plus si tu reste stock).
- L'un des plus gros soucis de la X1 est le Bed quasiment jamais plan, par contre sur la V4.2 les nappes 30 et 20 pin sont a présent un peux plus épaisse elles semblent renforcé a espérer que cela fiabilisera ce point.
Pour ce qui est d'amélioration annexe tu peux t'inspirer aussi de que je j'ai fait pour ma Genius et transposer a la X1. Le changement du HeatBrake, bloc volcano, thermistance est un plus pour ma part j'ai jamais de soucis de print, et une meilleur durabilité.
Hésite pas si tu as d'autres question.
Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour toutes ces réponses je n’aurais pas pu espérer mieux 😛
1. tu me conseil quoi comme :
- heatbreak ?
- bloc de chauffe ?
- thermistance ?
2. pour l’ecran tft je ne comptais pas le changer mais simplement savoir si je passe sur SKR si c’etait toujours compatible
3. pour les vrefs tu les regles dans marlin (comme je fait sur ma skr mini e3 qui est plutôt le reglages du courant en mA) ou autrement ?
Modifié (le) par KORSiRO
il y a 32 minutes, KORSiRO a dit :
- heatbreak ?
- bloc de chauffe ?
- thermistance ?
3. pour les vrefs tu les regles dans marlin (comme je fait sur ma skr mini e3) ou autrement ?
1 - Heatbreak, bloc de chauffe, thermistance et buse j'ai tout prix chez TriangleLab sur le message précédent tu as le liens vers mon topic sur mes améliorations tu y trouvera ce que j'utilise.
2 - C'est compatible sur la SKR 1.4 d'après David Touton je n'ai pas essayé de mon côté, mais il sait ce qu'il dit en générale.
3 - Pour les Vref attention ici ont une CM 8bit qui n'a pas de gestion UART natif pour les drivers, donc réglage a la main avec voltmètre et petit tourne vis oblige, mais c'est simple et rapide. (la MKS GenL V2 intègre le UART la V1 demande une modification de la CM. Alors que toi sur la SKR mini est 32bit et le UART est géré).
En parlant de SKR évite la mini e3 sur une Artillery Genius ou X1 pour la simple raison qu'elle ne support que 4 drivers et nous en avons 5 car Double Z. Donc si vraiment obligation pour toi de passer a SKR 1.4 turbo c'est le meilleur choix.
il y a 6 minutes, MrMagounet a dit :
Merci 🙂
C’est une carte 8bits donc et n’es tu pas limité en fonctionnalités du coup avec marlin ? N’est-il pas mieux d’avoir une carte 32 bits du coup ?
il y a 2 minutes, KORSiRO a dit :
Merci 🙂
Par la mécanique même d'une cartésienne l'on sera limité physiquement sur la vitesse maxi d'impression, donc la Carte 8bits limite quasiment pas la machine.
Seule la fonction s-curve est a evité car c'est le seule élément sur lequel la CM 8bit arrive a montrer ces limites. (la jonction deviation a évité mais parce que elle est bug de toutes façon).
J'ai comparé ma Genius en CM 8bits et la Bluer de mon potes avec une excellente Robin nano V1.2 de base dessus et verdict il imprime pas plus vite et pas mieux, il est même envieux de ma Genius qui réalise de meilleur print la tête volcano est moins limitante que la MK8 sur des vitesse de print plus élevé.
il y a 53 minutes, KORSiRO a dit :
- heatbreak ?
- bloc de chauffe ?
- thermistance ?
En version 'stock' la X1 V 4.1 ou V 4.2 marche très bien, pourquoi vouloir tout changer ?
Si tu n'imprimes que du pla, pas besoin de changer la tête elle marche très bien d'origine (si tu veux monter en température, les modifications de @MrMagounet sont à faire - au minimum le heatbreak full metal - biqu ou triangle labs)
La carte mère de la V 4.x marche tout à fait correctement et elle supporte Marlin 2, et l'ajout d'un BLtouch sans aucun problèmes
Les seules modifications fonctionnelles apportées a mes X1 ce sont :
* Les serres nappes qui évitent aux nappes de bouger
* les supports de plateau en silicone (en remplacement des ressorts)
* le support/serre câble du plateau
* Le BL-Touch (pas vraiment indispensable)
* la rigidification de l'axe Z (pour les impressions hautes, sinon, ce n'est pas vraiment utile) le plus utile est de déporter la bobine de filament ailleurs que sur le châssis de l'imprimante (les bobines sont sur une étagère au dessus de l'imprimante)
Les autres modifications sont purement cosmétiques (caches des axes X et Z, caches vslot, cache usb/SD) et totalement superflues, mais elles permettent de tester et de régler l'imprimante ...
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Merci pour ces précisions 😉
et quand est-il de la genius vs la x1 ?
il y a une heure, Savate a dit :
Merci ! 🙂 effectivement toute suggestion est bonne à prendre je me renseigne un peu partout et j’essai de faire au mieux pour un futur achat
@KORSiRO La Genius et la X1 on la même base, la taille change et quelques amélioration comme les cartes intermédiaire, le système d'auto ajustement des v-whell du Z apporte un plus sur la Genius. La X1 étant plus haute souffre parfois de vibration du portique que la Genius n'a pas grace a ca gestion des vis sans fin revue et le haut du portique en ABS.
Si tu hésitais en une Genius et une X1 le plus important de regarder quel dimension d'impression te suffit, si un plateau de 300x300 t'es utile alors la X1 est meilleur choix. Pour ma part 220x220 m'allait bien une 300x300 idex serait top (car possibilité de faire 2 prints simultané de 140mm, tu bi matériaux ou mirroir) mais pour le moment j'ai un budget limité.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Tu peux m’en dire plus ? Comment ça fonctionne cet auto-ajustement
A quoi servent ces cartes ?
vis sans fin revue
C’est à dire ? Qu’ont elles de plus ?
merci encore pour ces présitions pour m’aider à faire un choix 🙂
il y a 11 minutes, KORSiRO a dit :
L'auto ajustement des v-wheels sur le Z est simple et efficace sur la Genius, au lieu de placer des excentriques pour le Z les V-Wheels sont placer sur des support en ABS moulé dont la v-wheel interieur au portique est sur une lamelle qui grace a la souplesse de la pièce ABS effectué une autotension de la roue, tu n'as don jamais de réglage d'excentrique en Z (juste les V-Wheels a change si besoin).
En rouge l'auto tension de la V-wheel intérieur, en jaune ils ont revue cette parti sur le guidage de la vis sans fin (tu as la mêem chose sur l'autre Z 😉 )
La tête et un certain nombre d'élément sont cablé par des nappes pour faire plus propre, les cartes (il y en a trois) sont des jonctions la Carte mère et les composant tête moteur du X etc via des nappes 30 pins + 24 pins sur la Genius et 30 pins + 20 pins sur la X1 (la Genius a un précablage pour le BLT prévue sur la tête d'ou les 4 pins de plus). Pour solutionné un des soucis d'origine de la X1 sur la Genius Artillery a modifié la première carte de jonction en bas du poteau Z de gauche, et le Cable des un connectique plus gros et renforcé (ce qui limite les risque de panne), mais malheureusement la nappe qui relie les carte de jontion en X et le la tête reste fragile comme sur la X1 il préférable de pose un bloqueur de nappe pour limité les risque qu'elle bouge et crame. (elle sont aussi sous dimensionné de base aussi, mais sur les dernier modèle de Genius et de X1 la 4.2 ils ont renforcer cette dernière).
il y a 31 minutes, MrMagounet a dit :
Avec tous ce que tu me dis c’est vrai que finalement la x1 à « simplement » une taille d’impression plus grande.
A part ça se sont les mêmes mis à part sur la genius
l’amelioration de la tige z
le réglage auto des v-wheels
il y a 26 minutes, KORSiRO a dit :
Après ce n'est pas non plus monstrueux a régler et ça ne se fait pas tous les jours hein 🙂
sinon, oui dans dans l'ensemble le X1 est la grande soeur de la Genius
