Crivaih Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 Bonjour je reviens vers vous car j'ai besoin d'aide. J'ai déjà deux impressions à mon actif avec aucun problème. Avec ce même filament, aujourd'hui mon impression n'adhère pas au plateau. Après plusieurs calibrage du plateau toujours rien. Avec de la laque, rien. Voici les T° : - Bed : 60° - Buse : 200° Vitesse d'impression : 50 mm/s Je suis monté progressivement jusqu'à 210 et rien et bed a 70 .... toujours rien. Le filament a tendance à s'écrouler autour de la buse.... Donc, dois-je augmenter mon débit ? Une idée ? Merci pour votre aide
Jonathan06 Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 Bonjour, Ah non, vu la photo que tu as posté il ne faut surtout pas augmenter le débit. Essayes d'imprimer avec une jupe d'une dizaine de tours autour pour que ca te laisse du temps, et dès que ca démarre essayes d'ajuster le hauteur de la buse pendant l'impression de cette jupe. C'est clair, je pense que tu es soit trop haut soit trop bas. L'impression de cette jupe te laissera le temps d'ajuster la hauteur de la buse avant l'impression de la pièce. Je ne connais pas la Ender3, mais il y a surement un menu de prévu pour ce cette manipe, chez moi ca s'appelle "babystep".
fran6p Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 @Crivaih Bonjour, Tu n'indiques pas la vitesse d'impression de la première couche mais pour garantir de bonnes accroches, celle-ci doit être faible (<20mm/s). Peut-être augmenter un peu la température du plateau (5-10°) (il est rare que la température de surface soit celle demandée) et surtout vérifier que le plateau est propre (dégraissé). Quand les ressorts sous le plateau sont suffisamment compressés, normalement ça ne se dérègle pas (pas trop vite en tout cas) cependant vérifier le nivelage du plateau dans un premier temps évite d'envisager les autres problèmes de mauvaise adhérence. 1
Crivaih Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 Pour la vitesse d'impression je n'ai rien touché.... je suis a 50 mm/s. Le plateau toujours nettoyé. J'augmente au delà de 70 °c encore ?
fran6p Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 il y a 1 minute, Crivaih a dit : Pour la vitesse d'impression je n'ai rien touché.... je suis a 50 mm/s. Je parle de la vitesse de première couche Exemple dans Cura: Pour la température, éventuellement 65° (70° si vraiment une grande différence entre température de surface mesurée et température de consigne (celle demandée)). Ton nivelage (distance buse / plateau) n'a pas bougé ?
Crivaih Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 (modifié) Tout est niquel.... première couche a 20°C Avec ce filament j'ai fais la tour de température, un cube évasé et 2 impressions hier.... ( je joins les photos ) et ce matin, je relance une impression ( trop contente de ma victoire de la veille ) et là, catastrophe.... le debut commence bien et fini comme ça ( le château ) . Je nettoie mon bed, et decide de relancer la machine.... je te joins la vidéo de ce que ça fait..... Tout est censé être plat.... et depuis ça, le pla adhere sur la bande côté puis quand il va pour faire l'impression plus rien. Le filament sort bien mais pas sur le plateau. Modifié (le) Mars 24, 2021 par Crivaih Je nettoie mon bed avec de l'alcool ménager. Pk de la laque ? En regardant les tutoriels, ils disent que si ça fait un effet de warping il faut mettre de la laque ou de la colle. J'ai le plateau chauffant original de la ender 3, le buildtak.
PPAC Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 (modifié) Salutation ! Donc de se que je comprend, tu semble avoir un problème d’adhérence sur le plateau (le lit d'impression), petit a petit les coins de l'objet imprimé se relèvent (on parle de warping / gauchissement) et forcement a un moment, la buse bloque/tape dessus et cela créer un décalage d'où l'impression là oui il faut pas ... Comment nettoie tu précisément t'on plateau ? avec quelle produits ? Alcool isopropylique ou produit a vitre non gras ? car rien que des trace de doigts peuvent gêner l'adhérence ... pourquoi la laque ? n'a tu pas un builtack ou un plateau avec une surface spécial ? quelle marque de laque ? tu a quoi exactement comme plateau ? (une photo du plateau, merci !) Aussi, regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ pour trouver le terme exacte du problème ... Pour une vitesse on parle plutôt de mm/s et pour une température de °C Enfin édite plutôt t'on dernier message (l'icone "..." en haut a droite du message ) pour le compléter au lieu d'en mettre plusieurs a la suite, sinon un admin. va te rappeler a l'ordre ! Modifié (le) Mars 24, 2021 par PPAC
Crivaih Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 Il y a 3 heures, PPAC a dit : Salutation ! Donc de se que je comprend, tu semble avoir un problème d’adhérence sur le plateau (le lit d'impression), petit a petit les coins de l'objet imprimé se relèvent (on parle de warping / gauchissement) et forcement a un moment, la buse bloque/tape dessus et cela créer un décalage d'où l'impression là oui il faut pas ... Comment nettoie tu précisément t'on plateau ? avec quelle produits ? Alcool isopropylique ou produit a vitre non gras ? car rien que des trace de doigts peuvent gêner l'adhérence ... pourquoi la laque ? n'a tu pas un builtack ou un plateau avec une surface spécial ? quelle marque de laque ? tu a quoi exactement comme plateau ? (une photo du plateau, merci !) Aussi, regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ pour trouver le terme exacte du problème ... Pour une vitesse on parle plutôt de mm/s et pour une température de °C Enfin édite plutôt t'on dernier message (l'icone "..." en haut a droite du message ) pour le compléter au lieu d'en mettre plusieurs a la suite, sinon un admin. va te rappeler a l'ordre ! Je nettoie mon bed avec de l'alcool ménager. Pk de la laque ? En regardant les tutoriels, ils disent que si ça fait un effet de warping il faut mettre de la laque ou de la colle. J'ai le plateau chauffant original de la ender 3, le buildtak. Ajouter aux favoris Citer
PPAC Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 (modifié) il y a une heure, Crivaih a dit : avec de l'alcool ménager Bon ba voila ! Il y a un genre de corps gras dans l'alcool ménagé ! Il faut plutôt utiliser de l'alcool a 90° médical si tu n'a que cela, mais le mieux pour moi c'est un produit a vitre non gras ou de l'alcool isopropylique qui lui na pas de corps gras dedans ! avec un papier essuie tout (sopalin) ou un chiffon propre qui ne laisse pas de fibres. Sinon pour du gros ménage eau tiède avec produit vaisselle (non gras) et une éponge neuve que tu réservera uniquement pour cela. Donc normalement, si tu nettoyer bien ton buildtak (mais là comme tu lui a mis un corps gras y va y avoir a le faire plusieurs fois ... car le gras c mis dans les aspérités du buildtak ... ) tu ne devrais pas avoir besoin de laque ! La laque, on l'utilise plutôt quand on a un plateau en verre sans rien ! Si aprés nettoyage tu a encore du warping (souvent sur le pièces avec une grosse surface sur le lit d'impression) il faut que tu trouve dans t'on slicer/trancheur l'option pour ajouter une "bordure" ou "brim" cela aide aussi beaucoup ! Espérant que cela suffise (bien nettoyer le lit et que tu n'a pas d'autre problèmes), bonne continuation ! Edit : La solution était donc (implicitement ) dans : Il y a 7 heures, fran6p a dit : plateau est propre (dégraissé). Modifié (le) Mars 24, 2021 par PPAC
Crivaih Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 il y a 14 minutes, PPAC a dit : Bon ba voila ! Il y a un genre de corps gras dans l'alcool ménagé ! Il faut plutôt utiliser de l'alcool a 90° médical si tu n'a que cela, mais le mieux pour moi c'est un produit a vitre non gras ou de l'alcool isopropylique qui lui na pas de corps gras dedans ! avec un papier essuie tout (sopalin) ou un chiffon propre qui ne laisse pas de fibres. Sinon pour du gros ménage eau tiède avec produit vaisselle (non gras) et une éponge neuve que tu réservera uniquement pour cela. Donc normalement, si tu nettoyer bien ton buildtak (mais là comme tu lui a mis un corps gras y va y avoir a le faire plusieurs fois ... car le gras c mis dans les aspérités du buildtak ... ) tu ne devrais pas avoir besoin de laque ! La laque, on l'utilise plutôt quand on a un plateau en verre sans rien ! Espérant que cela suffise (bien nettoyer le lit et que tu n'a pas d'autre problèmes), bonne continuation ! Je te remercie pour ta réponse.... je vais donc investir dans l'iso.... demain je peux nettoyer a l'eau chaude et au savon ph neutre ou liquide vaisselle mon plateau ?? Ca peut l'aider à revenir ? Pas besoin de le gratter avec du papier ponce pour refaire apparaître les aspérités ? 1
PPAC Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 (modifié) Plutôt produit a vaisselle que savon (enfin là le savon je sais pas trop ...) Tu peux légèrement frotter avec une éponge avec un coté vert mais pas de trop il ne faut pas non plus abîmer le buildtak ! Poncer risque de créer trop d’adhérence, d’abîmer le buildtak et n'enlèvera pas le gras ! (seulement si tu a encore un pb aprés nettoyage mais alors vraiment très légèrement avec un papier de verre très fin, pour juste créer des micros adhérence) Si après nettoyage tu a encore du warping (souvent sur les pièces avec une grosse surface sur le lit d'impression) il faut que tu trouve dans t'on slicer/trancheur l'option pour ajouter une "bordure" cela aide énormément ! Modifié (le) Mars 24, 2021 par PPAC
