Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 AUCUN logiciel ne reconnait nativement une Anet "pas assez chère, mon fils!". On doit la configurer manuellement en créant ou en utilisant un profil. Et perso, y'a longtemps que j'ai cessé de considérer cura comme une option valable, trop limité! (même en mode expert; slic3r, prusaSlicer et Simplify3D font beaucoup mieux que cura, mais slic3r est un peu ancien, prusalicer appartient à prusa donc.... et Simplify3D est payant (un peu plus de 100€ la licence). L'avantage d'octoprint, c'est que l'imprimante n'est plus connectée en usb au pc, elle devient une imprimante réseau (et tu peux utiliser le wifi), puisque tu vas utiliser un rapsberry pi pour héberger octoprint et l'imprimante est connectée au pi. En bref chez moi, l'imprimante 3D peut être commandée ET surveillée par tous mes appareils sous windows (deux pcs et une tablette) ou android (smartphone, tablettes). PS octoprint peut-être autorisé à communiquer via internet donc via la 4G. 2
Hugo2017 Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) Ok @Maeke j'ai plusieurs question, si j'ai bien compris tu utilise un Raspberry ou tu installe octoprint. comment tu raccorde le Raspberry a l'imprimante ? Quel Raspberry je doit choisir ( en sachant que je n'est pas de prise éther chez moi). Et es-ce-que c'est difficile d'installer octoprint sur le Raspberry et de le paramétrer pour l'imprimante. j'ai vue aussi qu'il avais des kit complet : https://octoprint.org/merch/#kits Modifié (le) Mars 26, 2021 par Hugo2017
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) Il y a 2 heures, Hugo2017 a dit : comment tu raccorde le Raspberry a l'imprimante ? via USB ... on en reviens a va falloir trouver un bon câble USB (pas trop long, blindé, avec ferrite ...) Il y a 2 heures, Hugo2017 a dit : Quel Raspberry je doit choisir ( en sachant que je n'est pas de prise éther chez moi). Il y a une puce wifi sur un rpi normalement ... mais pour la configuration un câble ethernet ai souvent plus pratique ... Il y a 2 heures, Hugo2017 a dit : Et es-ce-que c'est difficile d'installer octoprint sur le Raspberry et de le paramétrer pour l'imprimante. Oui et non, dépend de t'on niveau en environnement linux et connaissance de ton imprimante (et de la méthode d'installation de octopi, via une distribution pre config. avec octopi https://octoprint.org/download/ ou via l'installation de octopi sur une distribution raspbian ... ), cherche un tuto d'installation de octopi et de config de ton model d'imprimante ... pour te faire une idée ! (pas forcement simple mais tu trouvera de l'aide sur le forum !) Bonne continuation ! Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC 1
Savate Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 7 minutes, PPAC a dit : Oui et non, dépend de t'on niveau en environnement linux et connaissance de ton imprimante, cherche un tuto d'installation de octopi et de config de ton model d'imprimante ... pour te faire une idée ! (pas forcement simple mais tu trouvera de l'aide sur le forum !) Il n'y a pas grand chose à faire : téélcharger OctoPrint.org - Download & Setup OctoPrint télécharger Balena etcher : balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives Copier l'image sur une carte SD avec balena etcher Editer le fichier octopi-wpa-supplicant.txt AVEC NOTEPAD.EXE et mettre ses infos Wifi : SSID et mdp Mettre la carte SD dans le PI C'est à peu prés tout Tout se fait ensuite à partir de l'interface web. Un 4B 2Go (avec des radiateurs/ventilos) ou un 3B suffiront largement. Modifié (le) Mars 26, 2021 par Savate 2
Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 Attention les rapsberry pi n'ont pas TOUS le wifi onboard, le pi 0 original ne l'a pas, mais le 0 w si, ceci dit je ne te conseillerait pas un pi0, plutôt du 3b+ ou du 4 (mais le 4 est un peu overkill). 2
Savate Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 37 minutes, Maeke a dit : Attention les rapsberry pi n'ont pas TOUS le wifi onboard, le pi 0 original ne l'a pas, mais le 0 w si, ceci dit je ne te conseillerait pas un Mais de toutes manières, le pi Zero n'est pas du tout recommandé par/pour octoprint donc pas la peine de chercher les problèmes ... Recommended hardware: Raspberry Pi 3B, 3B+ or 4B Raspberry Pi Zero W is not recommended explicitly 1
Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 22 minutes, Savate a dit : Mais de toutes manières, le pi Zero n'est pas du tout recommandé par/pour octoprint donc pas la peine de chercher les problèmes ... Recommended hardware: Raspberry Pi 3B, 3B+ or 4B Raspberry Pi Zero W is not recommended explicitly Tu cites mais tu ne lis pas... "ceci dit je ne te conseillerait pas un pi0" Relis bien ce que j'ai écrits, j'ai dit la même chose que ta citation anglaise, en plus restrictif (vu que j'ai éliminé le 3b d'origine, plus difficile à trouver aujourd'hui). Modifié (le) Mars 26, 2021 par Maeke 1
Savate Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 12 minutes, Maeke a dit : Tu cites mais tu ne lis pas... "ceci dit je ne te conseillerait pas un pi0" Si si je lis, mais pourquoi en parler, si on ne peut pas l'utiliser Sinon, vu les prix actuels sur les Pi autant prendre un 4B (le 4G est à moins de 60€ TTC chez reichelt) Si un jour l'envie lui prend d'installer klipper ... 1
Hugo2017 Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 31 minutes, Savate a dit : Si si je lis, mais pourquoi en parler, si on ne peut pas l'utiliser Sinon, vu les prix actuels sur les Pi autant prendre un 4B (le 4G est à moins de 60€ TTC chez reichelt) Si un jour l'envie lui prend d'installer klipper ... c'est quoi Kipper ? j'ai trouver celui-ci vous me le recommander @PPAC ? https://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram?src=raspberrypi Modifié (le) Mars 26, 2021 par Hugo2017
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a une heure, Hugo2017 a dit : c'est quoi Kipper ? Un firmware si je me trompe pas ... https://www.klipper3d.org/ (mais j'ai rien testé d'autre que du firmware marlin pour le moment ...) il y a une heure, Hugo2017 a dit : j'ai trouver celui-ci vous me le recommander @PPAC ? https://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram?src=raspberrypi Heu ba oui ! pourquoi pas ... j'ai pas vraiment testé bcp de rpi seulement des 3B alors difficile de donner un bon avis ! mais il me semble bien ! Juste l'alimentation il faut assez d'ampérage (si tu veux pas utiliser le rpi en mode restrin ... ) "3 A (via USB-C)" donc prend un https://www.elektor.fr/official-eu-power-supply-for-raspberry-pi-4-black adapté avec ! Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC 1
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) a effacer (merci) Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC 1
Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 52 minutes, Savate a dit : Si si je lis, mais pourquoi en parler, si on ne peut pas l'utiliser Tout simplement en réponse à une intervention précédente disant que TOUS les raspberry pi ont le wifi, j'ai répondu non, pas le pi 0 premier modèle. Ici je ne répondais pas à l'OP, et j'ai bien déconseillé ensuite à l'OP d'utiliser un pi 0 (même w). 1
Savate Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 38 minutes, Hugo2017 a dit : c'est quoi Kipper ? j'ai trouver celui-ci vous me le recommander @PPAC ? Klipper c'est comme marlin, mais pas pareil . En gros résulé : Klipper gère les calculs (sur un pi) et transmet les ordres de mouvement aux carte(s) presente(s) dans l'imprimante. Oui très bien le PI 4B 4Go et à un bon tarif. 1
Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 Et klipper dépend de octopi (octoprint). Ceci dit lit bien les tutos sur klipper, si ta machine est un tant soit peu custom tu vas avoir des calculs à faire (et je ne sais pas s'il prend en charge l'anet A8 plus directement (ne pas utiliser une config Anet A8 avec une Anet A8 plus, elles n'ont pas du tout la même taille). 1
Hugo2017 Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 5 minutes, Savate a dit : Klipper c'est comme marlin, mais pas pareil . En gros résulé : Klipper gère les calculs (sur un pi) et transmet les ordres de mouvement aux carte(s) presente(s) dans l'imprimante. Oui très bien le PI 4B 4Go et à un bon tarif. si je raccorde, le raspberry directement sur l'imprimante avec juste octoprint je pourrais bien contrôler l'imprimante a distance ? et j'ai trouver ce cable https://www.amazon.fr/dp/B086ZH1MLV/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B086ZH1MLV&pd_rd_w=MePmo&pf_rd_p=f4954798-e9da-4a90-997c-849a36390bfb&pd_rd_wg=B478E&pf_rd_r=52JAHHVGYJF0XY44HXRS&pd_rd_r=63fcc67f-6896-4e23-9a93-d340d506f36e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNTJVVktUV1g1SVBFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjEwNTc3MzBMVDdQT1RQT1pNVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA3NzMwMzFMSkxZV1o2Vlc4QSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbF90aGVtYXRpYyZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= vous en penser quoi. Modifié (le) Mars 26, 2021 par Hugo2017
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 32 minutes, Hugo2017 a dit : j'ai trouver ce cable https://www.amazon.fr/dp/B086ZH1MLV/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B086ZH1MLV&pd_rd_w=MePmo&pf_rd_p=f4954798-e9da-4a90-997c-849a36390bfb&pd_rd_wg=B478E&pf_rd_r=52JAHHVGYJF0XY44HXRS&pd_rd_r=63fcc67f-6896-4e23-9a93-d340d506f36e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNTJVVktUV1g1SVBFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjEwNTc3MzBMVDdQT1RQT1pNVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA3NzMwMzFMSkxZV1o2Vlc4QSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbF90aGVtYXRpYyZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= alors là les câbles USB c'est "au petit bonheur la chance" ... je ne saurais dire ... mais le "Le triple blindage" me semble super top ... il y a 31 minutes, Hugo2017 a dit : si je raccorde, le raspberry directement sur l'imprimante avec juste octoprint je pourrais bien contrôler l'imprimante a distance ? en principe oui ! enifn y aura qq truc a faire si tu veux l'utiliser depuis internet et pas uniquement en réseau local : Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC 1
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) a effacer (merci ... mes excuses aux admin. pour les multi post ... je suis pas bien attentif aujourd’hui ...) Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC
Hugo2017 Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) ok, vais commander tout ca je vous prévient dès que je le reçois ! Modifié (le) Mars 26, 2021 par Hugo2017
PPAC Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) il y a 12 minutes, Hugo2017 a dit : utiliser octoprint directement depuis un pc ? En principe l'octopi propose une interface web, tu t'y connectera via un navigateur (chrome, firefox) depuis un PC ou une tablette ou ... Si tu parle d'installer octoprint sur un PC cela n'ai pas vraiment idéal (car un PC ai souvent utilisé pour autre chose et donc les ressources proc et mem pourrons être siphonner et faire planter les prints ... ou une MAJ windows ou antivirus qui lance des reboot tt seul, de même la mise en veille a bien config. ... ) mais possible https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-windows/383 Modifié (le) Mars 26, 2021 par PPAC 1
Maeke Posté(e) Mars 26, 2021 Posté(e) Mars 26, 2021 (modifié) Juste un truc, un câble de 2m quand on trouve des boitiers pour raspberry directement fixable sur l'imprimante..... 10cm suffisent... Sur mon AM8 (A8 modifiée) le pi 3b+ est à même pas 10cm de la carte anet. PS pour rebondir sur PPAC, il faut savoir qu'une imprimante Anet (basée sur la carte 1.0, 1.5 ou 1.7) connectée en usb sur ton pc principal va rebooter dès qu'il se passera un truc inattendu sur un autre port usb (déjà subis par moi-même et confirmé par d'autres sur ce forum), donc si ça arrive en pleine impression t'as plus qu'à recommencer (un autre avantage d'octopi, la reprise de l'impression en cours, mais pas persuadé que ce soit facile à mettre en oeuvre). Modifié (le) Mars 26, 2021 par Maeke 1
Hugo2017 Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Posté(e) Mars 26, 2021 OK merci beaucoup à tous ! Je vais commander le raspberry dès que j'ai ma paye
