Je suis Tom, je viens de monter ma première imprimante 3D, la dagoma 200. J'ai l'intention de faire des pièces pour la robotique, mais mes premiers clients sont es deux garçons qui rêvent en voyant les modèles 3D.
Seulement voilà : j'ai plein de problèmes :
1- quand je fais la mise à jour du logiciel avec le fichier XML ( palpeur + blutak ou palpeur + builtak, sur Cura for Dagoma V2, Windows 10) , en effaçant bien .cura avant, Cura ne démarre plus, il faut désinstaller, et revenir au fichier xml initial. Et ça, que Cura soit lancé en admin ou pas.
2- lors des 5 points de calibration, les deux premiers se font correctement avec le scotch bleu, mais me font un beau trou dans le buildtak, quelquesoit le réglage dans Cura.
3- Le point suivant (le premier à droite) fait s'enfoncer la tete dans le plateau. La lumère du palpeur s'alume pourtant bien.
Bref, je suis complètement déboussolé (et mon builtak est mort).
Je précise que j'ai ajusté le parallèlisme de mes barres x avec le plateau, et que tous les fichiers ont été téléchargés entre hier et aujourd'hui.
Merci pour votre aide, je serai en voyage toute la semaine
Modifié (le) par tom_b
Je persiste : je me rends compte que le capteur ne s'allume pas quand la tête est sur le côté droit du plateau, là où elle s'enfonce. Hors sans carte SD, il s'allume bien lorsque j'approche une palette.
voici l'extrait de code de current_profile :
start5.gcode =
	;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
	;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
	;Print time: {print_time}
	;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
	;Filament cost: {filament_cost}
	;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
	;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
	G91		;relative positioning
	G1 Z7
	G90		;absolute positioning
	G28 X
	G28 X
	G28 Y
	G01 X20 Y100
	G28 Z
	M104 S{print_temperature}
	;bloc palpeur
	;{palpeur}
	;bloc Offset
	G92 Z10
	G1 Z{z_offset}
	G90
	G92 Z0
	G1 Z3
	G1 X100 Y200 F3000
	G1 Z2
	M106		;start fan full power
	M82 ;set extruder to absolute mode
	M107 ;start with the fan off
	G92 E0 ;zero the extruded length
	G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
	G92 E0 ;zero the extruded length again
	G1 F{travel_speed}
et le début de mon dagoma0.g
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S230 ;Uncomment to add your own temperature line
G1 Z7
G28 X
M109 S230
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S230
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z4.0
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S230
G1 F9000
;Layer count: 15
;LAYER:0
M107
Merci d'avance
dagoma0.g
OK, j'ai finalement trouvé.
C'est bizarre, mais c'était lié à un palpeur trop haut. Pourquoi je n'avais le problème qu'à droite, mystère...
J'ai descendu le palpeur, ajusté l'offset en conséquence, et c'est magique ça marche.
Ce que j'ai appris et qui n'est écrit nulle part :
L'offset n'est pas utilisé lors de la calibration. Si la tête s'enfonce dans le plateau, ou le tak, c'est uniquement à cause du placement trop haut du palpeur, ou bien alors de sa défaillance.
bon weekend à tous
