je suis nouvelle et depuis 1 semaine j ai une Ender 3.
j ai voulu installer un BlTouch originel creality et ça n a pas fonctionné
Mon imprimante ne fonctionne plus et du coup j aimerai réinstaller le logiciel d origine.
je précise que j ai que des ordinateurs Mac.
pourriez vous m aider?
merci d avance
Modifié (le) par Yo'
Correction de la faute dans le titre du sujet
il y a 3 minutes, Irene a dit :
Tu peux préciser le problème? quelle est la référence de ta carte mère? v1.1.4, V1.1.5, V4.2.2, V4.2.7?
il y a 5 minutes, Irene a dit :
C'est pas grave, personne n'est parfait 😜!
  • Yo' changed the title to Remettre le firmware original
Il y a 18 heures, remibora a dit :
Carte 1.1.4
Mince je pensais être parfaite 😉
Il y a 17 heures, Irene a dit :
Carte 1.1.4
Le problème c est que la imprimante s allume mais plus accès au menu plus rien
Si tu arrive a avoir une connexion en USB pas besoin du menu ! Edit : enfin pour reflashé un firmware ... mais cela n'ai pas des plus pratique pour imprimer .. 😉
Tu utilise quoi comme trancheur ? Cura ?
P.S. éviter de poster plusieurs fois a la suite sans réponse de qqun d'autre, mais plutôt éditer son dernier message via les "..." en haut a droite du message ...
Parfait tu pourra utiliser cura et une connexion USB pour mettre a jour le firmware, il s'agit juste de trouver le bon ...
@remiboraai le spécialiste ... mais on va commencer a cherche sans lui ...
tu là pris où t'on firmware qui rend t'on écran H.S. ? https://www.creality.com/download
Quoi comme connexion usb?
Je veux dire brancher l'imprimante a t'on ordinateur via un câble USB ... afin de pouvoir mettre a jour le firmware depuis cura une fois le câble USB connecté ...
Comment a tu changé t'on firmware ? via carteSD ? il ai aussi possible de le faire via une connexion USB !
Bon je suis navré mais je ne sais pas quelle firmware il va falloir utiliser et là il faudrait bien être sur ... sinon on a pas fini de flashé / tester  ...
je veins de brancher mon imprimante via le cable usb sur la prise usb c
j'ai pris le firmware qui allait avec le bl touch et ça été fait avec le usb isp fourni
Heu je me rend compte que je suis assez largé ... mais
a tu bien suivie l'histoire de déconnecter et de reconnecter l’écran sur le bon port après flashé le firmware via ISP ? cf :
Edit : attention machine bien déconnecté du secteur pour éviter des problèmes ...
en plus de la notice j'ai suivi la vidéo suivante
maintenant j'aimerai flasher le firmware d'origine
je veux bien ... mais donc faudra surement remettre la prise de l’écran là où il faut, débrancher le bltouch et prendre le bon firmware sur https://www.creality.com/download, extraire l'archive pour trouver le .bin ou .hex a utiliser avec cura pour "mettre a jours le firmware" de la machine via un cable usb ...
Et j'ai l'impression que cela n'ai pas la bonne solution ... car donc pas de bltouch ...
cura ne détecte pas l'imprimante
et mon ecran affiche seulement la moitié du logo ender il est bien branché
C'est le firmware qui a planté lors de l'installation du BLtouch je pense
il y a 1 minute, Irene a dit :
bon navré ! attend une réponse de remibora ! lui il saura (je pense) exactement se qu'il faut faire !
Bonne nuit !
merci à toi et bonne nuit
ouf je viens de réussir a remettre l'originial et tout fonctionne avec le "Ender 3 Firmware_8bit_1.1.6" en utilisant le USB ISP
merci de votre aide
J'ai installé la version 1.1.9 de Marlin et je ne trouve pas la version 1.1.9 pour le BLtouch mais que la version 1.1.6
Que faire?
Je suis vraiment perdue😪
Voici un firmware (basé sur Marlin 1.1.9). Pour le flashage, tu n'es pas obligée de démonter ta machine. Tu peux le faire par USB, mais pour cela, il faut installer le bootloader (petit programme, à charger avec le USB isp, qui copiera le firmware envoyé en USB). Tu as ce tuto. Si tu n'y arrives pas, tu as toujours ta méthode avec le module USB isp.
Les instructions à suivre après le flashage sont décrites ici.
firmware.hex
Modifié (le) par remibora
  • fran6p changed the title to Remettre le firmware originel
