Bonjour je possède une imprimante 3d (SOVOL SV01). Des que je met des supports il y a une couche autour des supports qui est impossible a enlevé. J'ai cherché le paramètre dans cura permettant d'enlever la couche mais Je ne l'ai pas trouver .
Pouvez vous me dire quel paramètre dans cura permet d'enlever la couche a l'extérieur des supports.
merci
Salutation !
il y a 12 minutes, Alexis_R a dit :
Je ne suis pas certain de quelle " couche" tu parle ... une photos stp !
Sinon, pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Mais aussi de bien regarder/décortiquer/analyser l’Aperçu sous cura après découpage !
Bonne continuation !
Salut ! Bienvenue sur le forum !
Il y a 12 heures, Alexis_R a dit :
+1 avec @PPAC .
Montre-nous la couche en question.
Comme je le rappel trop souvent : On est pas à côté de toi, ce que toi tu vas appelé "Couche", nous nous utiliserons son "vrai" nom.
Le problème dans le cas présent, c'est que la couche en question, laquelle parmis celle-ci est celle qui te pose problème :
1. Bas de support
2. Plafond de support
3.Bordure
J'émet une hypothèse : Tu imprime une figurine... tu y met des supports, et à la fin de l'impression tu peine à retirer les supports, car ils sont "trop collé" avec la figurine.
Dans cette hypothèse, c'est le "Plafond" de support qui est "mal réglé".
Par défaut, sur la plupart des Slicer, cela est "mal réglé".
Au lieu de te faire un cours magistral... je t'invite à regarder ces 2 vidéos, qui t'expliqueront mieux que moi :
Conclusion : Si les supports sont difficiles à retirer, il faut augmenter la distance entre le modèle et la pièce.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Alors... oui... ce n'est pas "clé en main", il faut régler soi-même ce paramètre.
Cela peut être long et laborieux.
Et un réglage qui sera "bien" sur une figurine... ne sera pas  forcément "bien" sur une autre pièce.
Il faut "Apprendre"  à utiliser son imprimante et le logiciel de tranchage.
Rappel : L'impression 3D est à l'origine un métier à part entière, et il y a même des formations pour apprendre à utiliser et faire ce genre réglages.
Modifié (le) par Bosco2509
Il y a 14 heures, PPAC a dit :
Salutation !
Oui merci pour vos conseil, voici la photo que tu avais demandé, j'espère qu'elle va t'aider.
Merci!
Salutation !
Voici la photo que tu avait demander.
Merci pour tes conseils.
  • Solution
il y a 43 minutes, Alexis_R a dit :
Merci!
Ok... 😑
Je ne sais pas pour @PPAC, mais pour moi : Une vue de dessus de la couche prise à partir du logiciel, sans connaitre le modèle, ni le nombre de couche... pour moi, cela ne me sert à rien.
Je ne peut pas t'aider en l'état.
> Il y a un truc qui s'appel "Capture d'écran", il suffit d'appuyer simultanément sur les touches "Windows + Impr. écran". C'est plus rapide que de prendre en photo avec son téléphone.
> Dans le cas de ton problème, c'est une photo de la pièce que tu as sûrement déjà imprimés (une première fois), avec une ligne rouge ou une flèche pour indiquer la couche qui te pose problème.
Là on pourra t'aider plus facilement...
NB : Si un jour ta maison brûle, et que tu appel les pompiers cela ne les  aidera pas si tu leur dit juste : Ma maison brûle, venez éteindre l'incendie (puis de raccrochez le téléphone). Au minimum... il leur faudra l'adresse... pour qu'ils viennent éteindre le feu... 😅
Je rigole... mais cela arrive bien trop souvent malheureusement...
Il y a 7 heures, Bosco2509 a dit :
Ok... 😑
Merci de vos précieux conseils, j'ai enfin trouvé le paramètre.
PS : désolé de ne pas avoir été assez précis pour la photo😅.
Parfait !
@Alexis_R: T'en fait pas ! Au début cela prend du temps pour bien tt comprendre et aussi pour savoir comment poser une question avec suffisamment d'info. !
Tu peux marquer la réponse de @Bosco2509comme "solution", je pense qu'il a donné la réponse la plus détaillé et utile !
Edit : je pensé a la 1er réponse de Boscos2509 ! mais bon ... au moins il a le point pour avoir proposé la meilleur solution !
