Bonsoir  a tout le monde ; j'ai un soucis avec mon imprimante ender 3 pro je l'ai montĂ© hier et j'ai fait deux trois impression qu'il y avait d'origine sur la carte SD fournie avec la ender ; mais depuis aujourd’hui dĂšs que j'allume l'imprimante elle monte a 275° ça sens le plastique brĂ»lĂ© et l'imprimante sonne trĂšs fort . S'il vous plaĂźt un peu d'aide .
Salutation !
Ha oui ! là y a un truc trÚs louche !
Sur l'écran d'affichage, la température cible ai elle a 0 ou a la température ambiante ? (cela t'affiche 275/0 °C ou 275/21 °C? ou complÚtement autre chose ?
une photo merci !
Edit : si tu n'a pas changĂ© de firmware ... un retour SAV risque d’ĂȘtre a envisager, sauf si tu veux prendre le temps de faire des vĂ©rifications de branchements et de dĂ©montage pour accĂ©der a la carte mĂšre et faire des mesures avec un multimĂštre ... mais sans aucune solutions assurĂ© ... donc surtout pour le fun ou le dĂ©fit !
Ok donc j'ai pas ton imprimante ni le mĂȘme genre d'affichage, mais lĂ  pour moi c la valeur de tempĂ©rature "mesurĂ©" ( a 275°C) et la valeur de la tempĂ©rature "cible" ( a 0°)
Donc se serai un dĂ©faut de cĂąbles / connecteur / sonde thermique de la tĂȘte ...
En principe une thermistance CTN a un valeur de rĂ©sistance qui diminue quand la tempĂ©rature augmente (si je me souvient bien ...) elle devrait ĂȘtre de 100K Ohm a 25 °C donc si tu a un court circuit cella augment faussement la tempĂ©rature mesurĂ© ...
Si tu a un multimÚtre tu peux mesuré la résistance total du circuit et/ou de la thermistance si tu le fait au connecteur aprÚs l'avoir débranché ...
Tu devrais avoir une valeur de résistance mesuré de l'ordre de 100 K Ohm si a 25°C, et si tu pose la main sur la thermistance, la chaleur devrais faire diminuer la résistance mesuré.
Si il y a un défaut de connexion tu aura un résistance infini se qui donne un affichage de température proche de 0°C ou négative .
Si tu a un court circuit tu aura une résistance mesuré proche de 0 Ohm donc un affichage de température trÚs élevé d'ou t'on 275°C ! ?
Edit : @cashgrany voila j’espĂšre ne pas mettre mĂ©langĂ© (j'ai fait plusieurs Ă©dition et au dĂ©but me semble t'il j'avais faux ... lĂ  je pense avoir juste ... enfin ... j'espĂ©re vraiment !)
Edit 2 : merci a un futur lecteur de me citer et me corriger si j'ai fait une erreur et/ou de me donner un moyen mnémotechnique pour ne plus me mélanger car cela fait déjà plusieurs fois que je me mélange là dessus : "cour circuit -> 0 Ohm -> Temp. max °C" vs "déconnexion/fils sectionné/écrasé -> inf. Ohm -> Temp. min °C" )
Je n'ai pas de multimĂštre ; je viens de regarder je n'ai pas trouver de fil Ă©crasĂ© mĂȘme si je ne sais pas trop ou regarder . je vais essayer de refaire les branchement pur voir .
Bon sans multimĂštre,
si tu a bien vĂ©rifiĂ© les connecteurs tu peux Ă©ventuellement (machine Ă©teinte ) permuter les connecteur de la sonde du plateau avec celle de la sonde de la tĂȘte pour voir si cela se dĂ©place sur l’écran qd tu rallume mais il ne faudra pas oublier de remettre en place les connecteurs aprĂšs ... et attention par sĂ©curitĂ© toujours dĂ©brancher l'alimentation du secteur pour ne rien griller qd on dĂ©branche, rebranche des Ă©lĂ©ments et pour Ă©viter tout risque d’électrocution.
ou directement tenter de changer la sonde thermique / thermistance de la tĂȘte ... qui malheureusement sont assez fragiles ...
mais vérif quelle n'est pas en court circuit (que les deux pates/fils) ne se touchent pas directement ou via le bloc chauffant ou via autre chose de conducteur ...
il y a 1 minute, cashgrany a dit :
Ce qui est bizarre c'est lorsque je fait Prepare Preheat pla mon écran reste comme ça :
Oui ... enfin si il pense mesurer une température supérieur a la température demandé il se mette en attente ou bug ...
LĂ  je sais plus ... cela ne m'a jamais fait un truc comme cela ...
le SAV me semble le meilleur moyen de faire changer le tout ou de faire contrÎler/réparer la sonde thermique et/ou la carte mÚre ...
Je n'ai plus d'idée de trucs a tester, si tu n'a pas de multimÚtre ou de sonde thermique de rechange ...
Bonne chance / bon courage avec le SAV ! Et bonne continuation !
Il y a 3 heures, cashgrany a dit :
appuyé par mégarde sur restore failsafe comment le remettre ?
Si tu n'a pas changé de firmware ni modifié les valeur des paramétres (ex : Step/mm, feedrate, JerkXY, ...) par défaut via l'écran cela n'a rien changé.
un restore failsafe permet de recharger les paramĂštres codĂ©s en "dure" dans le firmware (les valeur par dĂ©faut), et de plus il faut aprĂšs un "restore failsafe", normalement utiliser "save to EEPROM" pour que les valeurs de paramĂštres (prĂ©cĂ©demment rechargĂ©s) soit vĂ©ritable Ă©cris dans l'EEPROM pour ĂȘtre rechargĂ© au  redĂ©marrage de la machine ....
Salut
Je sais que c’est embĂȘtant de la renvoyer mais la c’est plus que nĂ©cessaire!
Tu va te prendre la tĂȘte et en plus cela va ĂȘtre Ă  tes frais.😉
oui je crois ; j'ai essayer de rentrée en contact avec le vendeur mais pas de réponse . De plus j'ai démonté la carte mÚre et échanger les cùble heating et bend je crois maintenant c'est le plateaux qui chauffe a plus de 85° .
il y a 17 minutes, cashgrany a dit :
Ok donc si tu a permutĂ© les sondes thermique et que le problĂšmes se dĂ©place, la sonde thermique de la tĂȘte semble H.S. ...
Rebranche comme avant ! le test ai fait !
et téléphone (si il y en a un de num de tel ) au SAV ...
Bon courage !
J'ai cru comprendre qu'il fallait changer la carte mĂšre . C'est vrai ?
C toi qui a fait les test ... moi de se que j'ai interprĂ©tĂ© c la sonde de la tĂȘte mais j'ai peut ĂȘtre mal compris ...
mais malheureusement sans test avec une sonde neuve, l’hypothùse de la carte hs reste envisageable ...
il y a 7 minutes, cashgrany a dit :
C'est vrai ?
Non, ce serait plutÎt la thermistance qu'il faudrait remplacer (là elle est en court-circuit, résistance de 0Ω ou trÚs faible résistance, probablement dû à un serrage trop fort de fils sur le corps de  chauffe qui a abimé les isolants) :
350389244_cartouchethermistancecorpsdechauffe-creality-vis-thermistance.png.d35441b6d73a8112d73a14be8bd242cf.png
Tu pourrais dans un premier temps essayer de dĂ©visser un peu lavis cerclĂ©e en rouge, peut-ĂȘtre que le court-circuit «disparaitrait».
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
il y a 13 minutes, cashgrany a dit :
ok mais lorsque j'ai échanger les cùble le problÚme de surchauffe a été transféré sur le plateaux ??
Si tu a juste permuter les connecteurs cela ai normal (tu a mis le connecteur de la sonde de la tĂȘte (qui serai HS) sur la prise de la sonde du bed... donc aprĂšs c la tempĂ©rature affichĂ© pour le bed qui en fait utilise la sonde de la tĂȘte ... c t juste pour tester la sonde de la tĂȘte ... et il ne faudra pas oublier de remettre comme avant ! sinon y aura un problĂšme pour rĂ©guler les tempĂ©rature de la tĂȘte et du bed ...
Edit : Par contre , si tu a permuter complÚtement chaque cùbles des sondes (en débranchant et permutant de caque coté des cùbles et pas seulement les connecteur sur la carte ....)alors là le problÚme vient du cùble ..
ha ba ... non ! pas le jour de chance pour toi ...
Tu a peut-ĂȘtre trop serrer la vis de tenu sur la nouvelle thermistance ?
Elles sont trĂšs fragile ces petite bĂȘtes ... trouve un multimĂštre (~15€) pour les tester ! le multimĂštre te servira forcement a d'autre chose un jour !
Enfin sauf si la carte coĂ»t moins de 15€ ...
Salut
Je ne met pas en doute ta volonté, mais une imprimante neuve dans cet état je suis désolé c 'est du "foutage de gue...." retour au vendeur, le client est ROI.
C' est certain tu te languissais de l' avoir, mais bon tu ne va pas laissé tombé comme ça, elle est sous garantie!
Ce n' est pas Ă  toi de rĂ©parer un article neuf, de plus cela va te donnĂ© une mauvaise image de creality ( bon faut pas se forcĂ© avec eux😅)
non j'ai serré tout doucement .
je vais essayer de changer  la CM . et de trouver un multimÚtre.
@cachou je suis en contact avec le vendeur mais il est pas pressé de répondre .
Surement il cherche à gagner du temps, tu la acheté ou?
  • CrĂ©er...
