Bonjour je viens de finir mon impression et je viens de voir qu'il y a eu un probleme... Le filament n'a pas coule normalement (voir photo) l'imprimante était à 200°C le lit à 70°C et je n'ai jamais eu ce problème avant
Ce que tu as c'est de la sous-extrusion de temps en temps, ca peut venir de plusieurs chose.
Ca peut venir par exemple du filament qui bloque de temps en temps, la bobine qui se déroule mal, comme ca peut venir d'une buse partiellement bouchée.
Il ya encore plusieurs possibilités mais c'est souvent ce que je viens de citer qui en est la causes.
Même premiers idées de pistes que @Jonathan06
Je renvoie a un tuto où tu trouvera peut être des pistes :
Après si tu a bien regardé/appliqué le tuto et la "titi's procédure" en lien dedans,
la piste du filament qui a pris l'humidité ...
ou du capteur de température (problème de câbles, connecteur mal enfiché) car quand la carte mère mesure moins de 170°C ,une sécurité du firmware marlin bloque l'extrusion ...
Ou sinon peut être des pistes sur
